  dbWorks
  Drucke alle Zeichnungen als pdf
Autor Thema:  Drucke alle Zeichnungen als pdf (955 mal gelesen)
Gunga
Sehen Sie sich das Profil von Gunga an!   Senden Sie eine Private Message an Gunga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunga
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin über die Funktion drucke alle Zeichnungen im PDF-Format gestolpert. Grundsätzlich eine Super-Funktion, aber die Qualität der PDF´s ist grottenschlecht.
Gibt es da noch irgendwelche Einstellmöglichkeiten?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gunga
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunga 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eigentlich nimmt DBW die Einstellung des Rechners.
Evtl. mal eine Zeichnung öffnen (SWXSolidWorks nehme ich an nicht SE,Inventor..)
Datei speichern unter ausführen
und dort die Optionen
anwählen.
Viel Erfolg...
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
Gunga
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BerndB,
hat funktioniert.
Besten Dank!!
Gunga
