  dbWorks
  Speichern unter MDT 2004 mit XP64 defekt
Autor Thema:  Speichern unter MDT 2004 mit XP64 defekt (839 mal gelesen)
oschkosch
Sehen Sie sich das Profil von oschkosch an!   Senden Sie eine Private Message an oschkosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschkosch
SW 2007 SP5
DBWorks 2006
Win XP
erstellt am: 20. Feb. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe hier kann mir jemand helfen:
Ich habe auf einer Workstation MDTMechanical Desktop 2004 mit XP 64 bit am laufen. MDTMechanical Desktop ist dabei an DBWokrs angebunden (falls das überhaupt etwas damit zu tun hat). Das ganze läuft soweit ganz gut. Seit neuestem will MDTMechanical Desktop aber irgendwie nichtmehr
"speichern unter". Er bricht dann ab mit folgender Meldung:
"AddDocument G:\Compass|Ablage\Solidworks\Generisches|Dokument\DWG\107905.dwg 0"
Was bedeutet die 0 denn am Ende?
Wird die Zeichnung auf einem anderem Rechner erstellt und dann mit dem Problemrechner weiter bearbeitet kann man sie ganz normal speichern.
Danke für eure Hilfe!
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschkosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alleine,
in der aktuellen API steht
call DBWShell("AddDocument DocFileName [UniqueID [ registerChildDocuments]]")
Parameters
DocFileName The file name of the document to add
UniqueID Optional. It is the unique_id of the parent document
registerChildDocuments Optional.
0: register only selected document
1: register the child documents; no input is requested
Der letzte Parameter sollte das Projekt in DBWorks sein.
Jeder Dateisatz hat eine Eindeutige_NR. Auch ein Projekt.
0 ist also in DBWorks nicht vorhanden, da dieser Zähler bei 1 beinnt.
Evtl. mal dein Userverzeichnis löschen DBWORKS_SERVER\USERS\ALLEINE
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
oschkosch
SW 2007 SP5
DBWorks 2006
Win XP
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das scheints gewesen zu sein.
Danke!
