 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Dateityp von der Versionierung ausschließen (2035 mal gelesen)
Carsten Heß Mitglied Diplom Ingenieur (Konstruktion)
 Beiträge: 105 Registriert: 23.07.2004 Windows 7 64bit, 12270MB RAM, 3,2 P3 Xeon, Quadro 4000 SW 2014 64bit /SP4.0 MaxxDB SP3.04
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben bei uns die Versionierung der Modelle über DBWorks eingeführt. Allerdings möchten wir die Generischen Dokumente nicht mit DBWorks versionieren sondern den Versionsstand immer mit in den Dateinamen schreiben. In den Optionen kann man Dateien aus einem bestimmten Pfad von der Versionierung ausschließen. Allerdings liegen unsere Generischen Dokumente im gleichen Pfad wie die Modelle. Gibt es eine Möglichkeit Dateitypen von der Versionierung auszuschließen? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 621 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 16. Feb. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Carsten Heß
Abfangen mit Hilfe der Datei OnOkrev.lst Wenn T = G dann nicht Versionsstand erhöhen. Hilfe und Beispiele in der DBWorks Command Shell Hilfe Solche Sachen macht eigentlich die Firma, die DBWORKS eingeführt und verkauft hat. ------------------ Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, es wäre sehr viel schöner, wenn die Versionierung schon von DBWorks aus nicht möglich wäre. Beim Rekursiven einchecken könnte man diese dateien dann gar nicht erst auswählen. Im Browser wäre es sofort ersichtlich. Aber wenn das nur über die onokrev.lst funktioniert dann werde ich diese benutzen müssen. Vielen Dank Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
