  dbWorks
  DBWorks-Menüleiste in SXW2011
Autor Thema:  DBWorks-Menüleiste in SXW2011 (1949 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)
erstellt am: 07. Feb. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich habe gerade auf SWX2011 umgestellt und mußte feststellen, dass die Menüleiste für DBWorks nicht mehr erscheint, wenn kein Blatt (Teil/BG/Zg.) offen ist.... aber die Datenbank zum Suchen sollte ja wohl immer als Symbolleiste da sein.
Ist das ein Bug oder mache ich was falsch??
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rawo,
war bei mir bei der 2010er Umstellung erst auch so.
Du musst erst in einer Baugruppe, Teil und Zeichnung jeweils die Menüleiste einblenden und dann schließen.
Dann sollte auch wieder die Menüleiste erscheinen wenn kein Teil, Baugruppe oder Zeichnung offen ist.
Bei mir hat es so immer funktioniert...
Grüße vom Olli
Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de
Andreas Schmid
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Schmid
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ein Fehler, von uns schon reportet und von Mechworks in R11 SP4 gefixt.
SolidWorks 2011 SP2 hat eine Ändeurng erforderlich gemacht.
Andreas Schmid
Andreas Schmid
HCV Data Management GmbH
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es Hilft, wenn man bei Mechworks.com als User anmeldet
und die FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) durchsieht.
Das beschriebene Verhalten ist eigentlich schon lange bekannt und dort als HotFix abgelegt.
Starting from SW2010 the DBWorks toolbar is hidden every time you start the CAD.
To fix the issue you've to create a specific registry entry:
Solidworks 2010
x86 installations [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1B7E4070-EE31-4B23-9CAE-34A5C06B8CE4}\InProcServer32]
@="C:\\Program Files\\DBWORKS\\bin\\VS2005\\dbworks.dll"
x64 installations [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1B7E4070-EE31-4B23-9CAE-34A5C06B8CE4}\InProcServer32]
@="C:\\Program Files (x86)\\DBWORKS\\bin\\x64\\dbworks.dll"
Solidworks 2011
@="C:\\Program Files\\DBWORKS\\bin\\VS2008\\x86\\dbworks.dll"
@="C:\\Program Files (x86)\\DBWORKS\\bin\\vs2008\\x64\\dbworks.dll"
Evtl. direkt herunterladen...
Gruß Bernd
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 07. Feb. 2011 editiert.]
rawo
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Bernd für diesen Tip. Funktioniert aber leider trotzdem nicht.
Auch manuell läßt sich die DBWorks-Leiste nicht starten.
Werd ich wohl mal unseren Support bemühen.
