  dbWorks
  Zeichnungsrevisionstände und pdf
Autor Thema:  Zeichnungsrevisionstände und pdf (2244 mal gelesen)
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Einstellung/Routine in dbWorks.
Wir haben folgendes bei uns eingestellt. Sobald Freigabe von einer Zeichnung erfolgt, wird automatisch ein pdf in einem bestimmten Pfad generiert.
Nun zum Problem, sobald eine konstruktive Änderung stattfindet, bzw. Ausgecheckt wird, soll das pdf in dem Ordner gelöscht werden und erst bei erneuter Freigabe der Zeichnung erstellt und in diesem Ordner abgelegt werden.
Geht das noch über die Std. Einstellung oder müssen wir uns um ein entsprechendes Script kümmern?
Mfg
Ch
fossy123
Sehen Sie sich das Profil von fossy123 an!   Senden Sie eine Private Message an fossy123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy123
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Antwort.
Gibt es denn schon was für diesen Fall, wir sind sicherlich nicht die ersten die auf dieses Problem stoßen?
fossy123
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
OnNewRev.lst ist dein Freund
Guck mal in der Hilfe nach.
Das geht...
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gute Idee. Allerdings wollten wir nicht mit Revisionsständenarbeiten, sprich, wir haben immer nur die aktuelle Version dort liegen.
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder in die OnOk.lst
Event REVISION_NEW
if revisionPhase="REVISION_NEW" Then
end if
Oder in der OnOKRev.lst
' action = 0 Record editing
' action = 1 New Revision
' action = 2 Revision Approved
' action = 3 Revision Activated
' action = 4 Revision Visualized
Also  action = 1
Mfg
BerndB
fossy123
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
<<< Nun zum Problem, sobald eine konstruktive Änderung stattfindet, bzw. Ausgecheckt wird, soll das pdf in dem Ordner gelöscht werden und erst bei erneuter Freigabe der Zeichnung erstellt und in diesem Ordner abgelegt werden. >>>
nun erklär mir mal wie du ein freigegebenes Dokument auscheckst ohne Versionserhöhung?
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist richtig, ist vom Programm her nicht möglich. allerdings arbeiten wir immer mit dem gleichen Dokument Namen, daraus lässt sich kein Rev Stand von ablesen.
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi... ich denke, ich verstehe was Du meinst. Wir haben auch nur einen Dateinamen. Aber DBWorks läßt ja die Versionierung gut zu. Du gibts also in Deinem Schriftfeld ein Feld an, was die Version anzeigt. Dies wird bei Freigabe aktualisiert und in Dein PDF geschrieben.
Ich verstehe nur nicht, warum Du den Weg über PDF gehst. Wir haben auf allen "Viewer"Plätzen den SWXSolidWorks-Viewer installiert und dort kann das jeweils aktuelle Blatt immer gesehen werden.
Wenn eine Zeichung noch nicht freigegeben ist, dann steht quer über der Zeichnung "Gesperrt!" Dies verschwindet erst, wenn freigegeben.
Somit weiss jeder sofort, wenn er die Zeichnung im Viewer aufmacht, ob noch dran gearbeitet wird oder nicht.
Ist für uns der sicherere Weg...
PDF´s zur Weitergabe kann sich jeder Viewerplatz über PDF-Drucker selbst erstellen, so er diese benötigt.
Bringt höhere Sicherheit, immer aktuelle Zeichnungen und viel weniger Speicherplatz.
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
