  dbWorks
  SW-Daten archivieren
Autor Thema:  SW-Daten archivieren (1387 mal gelesen)
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 17. Aug. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nach diesem Thema bereits im Forum gesucht und auch gegoogelt aber nichts gefunden.
Daher:
Gibt es ein Script oder eine Funktion mit der man über DBWorks Altdaten archivieren kann.
Natürlich kann man einfach die Daten extern wegspeichern und DBWorks zeigt einfach nur an,
dass die Dateien nicht vorhanden sind, aber ich stelle mit etwas vor mit dem ich die Daten archievieren kann und DBworks die Information im Datensatz hinterlegt dass ich diese Daten archiviert habe und eventuell sogar noch wo oder worauf!
Gibt es so etwas oder ähnliches in DBWorks?
Carsten
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
wir haben hier mal einen Archiv Server geschrieben.
Der Dienst auf dem Server sichert dann bei Freigabe die Daten zusätzlich
in ein separates Verzeichnis.
In DBWorks Standard geht folgendes:
In den Optionen kann unter Versionen / Dateien
ein Pfad für die freigegebenen Daten eingestellt werden.
Anschließend erfolgt die Ablage der Sicherungen in dieses Verzeichnis mit oder ohne original Ordnerstruktur abgelegt.
