  dbWorks
  Berechtigungen von DBWServer
Autor Thema:  Berechtigungen von DBWServer (718 mal gelesen)
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 11. Aug. 2010 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zu DBWServer.
Wir haben die die Datei DBWServer.adm geändert und dabei weiter Rechte dem User zugestanden.
Gibt es eine Möglichkeit, wie man die neuen Rechte auf alle bereits vorhandenen Modelle übertragen kann.
Bisher haben wir dies mit dem Konvertierungsassisten von DBWorks gemacht.
Allerdings dauert dies sehr lange und dieser stürzt auch hin und wieder ab.
Gibt es da etwas besseres?
Carsten
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 26. Aug. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrung bei der nachträglichen EInführung von DBW Server
Die Berechtigungen auf vorhandene Daten wird erst dann eingeschränkt, wenn die Datei EIn-Ausgecheckt wird.
Vorher beiben die Zugriffe auf die vorhandenen Daten unverändert.
Sonst evtl. auf Windows die Berechtigungen von Hand ändern.
