  dbWorks
   SWX-Makro Anstoß vor dem Ereignis Einchecken
Autor Thema:  SWX-Makro Anstoß vor dem Ereignis Einchecken (1768 mal gelesen)
havifix
Sehen Sie sich das Profil von havifix an!   Senden Sie eine Private Message an havifix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für havifix
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir würden gerne vor dem Ereignis Einchecken automatisiert ein SWXSolidWorks-Makro ausführen.
Das Makro schließt den Strukturbaum und bringt das Modell bzw. Part in eine Bildschirmfüllende, isometrische Ansicht.
Gewünschter Ablauf:
-User löst Befehl "Einchecken" aus
-Zunächst wird Makro "XYZ" ausgeführt
-Erst danach werden die üblichen Schritte beim Einchecken ausgeführt.
Selbstverständlich ist es technisch möglich, dieses Makro vor dem Einchecken manuell anzustoßen.
Jedoch ist die Akzeptanz bei solchen "Anordnungen" immer fraglich.
Ich habe es bereits über das Event OnCheckin.lst versucht, dieses Event wird jedoch erst nach dem Eincheckvorgang ausgeführt.
Weiterhin versuchte ich es über das Event OnUpdateDatabaseForOpenedDocument.LST. Dieses Event wird allerdings auch beim Speichern eines Dokumentes ausgeführt.
Kann dieses Event so manipuliert werden das es nur beim Einchecken ausgeführt wird? Ich habs leider nicht hinbekommen.
Hoffe das mir jemand helfen kann, mit meinen geringem Programmierwissen komme ich hier nicht weiter.
MfG havifix
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havifix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo havifix
vielleicht kannst Du es doch mit "OnUpdateDatabaseForOpenedDocument.LST" erledigen.
ich hab es zwar nicht versucht, aber es sollte möglich sein mit
DBWAssemblyCheckinEvent, DBWDrawingCheckinEvent, DBWGenericCheckinEvent und DBWPartCheckinEvent
festzustellen ob ein Checkin auftrat und wenn ja das Makro laufen zu lassen
und sonst das Makro einfach beenden.
Heinz
havifix
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz, erstmal danke würde die schnelle Antwort. Das habe ich auch schon probiert, jedoch stehen diese funktionen wohl nur in Verbindung mit dem Event dbwtran.lst zur Verfügung. In Verbindung mit dem Event dbwtran hab ich es nur hinbekommen das Makro nach dem Eincheckvorgang auszuführen.
Kann es evtl. über das Event OnOk.lst funktionieren? Müsste es dann nur irgendwie auf das Ereignis Einchecken beschränken.
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 05. Aug. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havifix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo havifix,
wenn ich das richtig sehe, möchtest du die Isometrie für die Vorschau Bildschirmfüllend haben?
Dann könntest du dein Makro mit onsave.lst starten. Vor dem Einchecken wird das Modell einmal gespeichert.
Ist allerdings auch nur eine Theorie, hab es nicht ausprobiert.
Gruß Carsten
fossy123
Sehen Sie sich das Profil von fossy123 an!   Senden Sie eine Private Message an fossy123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy123
erstellt am: 10. Aug. 2010 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für havifix 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal OnOK.lst an, dort @REVISION_PHASE = "CHECKIN"
sehr gut beschrieben in der Onlinehilfe
Ciao Fossy
havifix
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo vielen danke mit OnOK funzt es. Funktioniert nun aber auch mit OnUpdateDatabase. Dort kann man auch das Input Event abfragen.
MfG havifix
