  dbWorks
  DBWServer
Autor Thema:  DBWServer (2088 mal gelesen)
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen bei uns den DBWServer zum laufen zu bringen, damit die Schreibzugriffe nicht mehr von SW sondern von DBWorks gesteuert werden.
Nun haben wir uns an die etwas mißverständliche Anleitung von DBWorks gehalten und folgende Dinge getan.
1. Den Ordner mit den CAD-Daten die in DBWorks verwaltet werden die Rechte der Gruppe Konstruktion für 'Unterordner und Dateien löschen' deaktiviert. (Beide Haken zulassen und verweigern deaktiviert). Dies für alle unterordner.
2. Den Dienst DBWServer auf den Rechnern aktiviert und mit einem Administratorkonto, das die Rechte zum ändern von Berechtigungen hat, gestartet.
3. In den optionen bei DBWServer die Domäne und Gruppe (Konstruktion) eingegeben.
In der Hilfe steht, das DBWServer läuft aber wir sehen keinen Effekt.
Denn es sollte ja sein, dass wenn jemand ein Teil ausgecheckt hat, nur dieser von dem Dienst die Rechte zum Ändern bekommt.
Aber wenn ein anderer User das Dokument öffnet kann er dieses trotzdem in SW speichern und ändern.
Was haben wir falsch gemacht!
Auf beiden Rechner läuft der DBWServer!
Carsten Heß
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab mein Problem gefunden.
1. Extrem wichtig. Das Konto mit dem DBWServer gestartet wird muss das Recht haben Berechtigungen der SW-Dateien ändern zu können.
2. nach jedem start des DBWServers musste ich meinen Benutzer neu anmelden. (Dienst muss hierfür natürlich auf automatischen start stehen)
3. Die Ereignisse prüfen ob der DBWServer korrekt gestartet ist.
4. Die Datei dbwserver_errors.log im Ordner der DBWServer.exe (bsp.:C:\Program Files (x86)\DBWorks\bin) prüfen, ob ein Fehler beim Ein- bzw. Auschecken einer Datei aufgetreten ist.
Mit diesen Hinweisen konnte ich die Funktionsweise durchschauen und bin von dem Ergebnis begeistert . Selbst im Windows explorer kann niemand mehr einfach Daten ändern, wenn er diese nicht ausgecheckt hat. Natürlich kann man auch hier Personen bestimmen die trotzdem noch Vollzugriff auf jede Datei haben.
Bis dann
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!Achtung!
Dies möchte ich vorweg nehmen.
Wir haben nun DBWorksserver gestartet. Leider steht meines wissens nichts davon in der Hilfe,
dass wenn DBWServer aktiv ist, dieser Alle Berechtigungen entfernt und nur die der in den Optionen
angegebenen Gruppe und den weiteren aus der Datei DBWServer.ADM einfügt.
Wir hatten plötzlich den Fall, dass keiner ausserhalb unserer Berechtigungsgruppe eine SolidWorksdatei
öffnen konnte.
Also denkt daran in der Datei DBWServer.ADM alle Anderen Gruppen mit einzubeziehen oder zumindest die Gruppe 'Jeder'
mit anzugeben, wenn andere die Dateien auch öffnen können sollen.
(Hierbei denke ich z.B. an die Fertigung.)
Zusammengefasst: DBWServer löscht alle Berechtigungen und fügt die zu Verwaltenden ein.
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben ein ähnliches Problem, vielleichtkennt jemand von euch eine lösung. Unsere Firma wurde kürzlich auf einem anderen Server Umgestellt, es sollten alle Gruppenrichtlinien mit übernommen werden was nicht der Fall war. Es ist auch der DBWServer Dienst nicht sauber rübergekommen und jetzt haben wir das Problem, dass der Dienst zwar gestartet ist, aber gleichzeitig auf Disabled steht. Jetzt kommt meine Frage: wie können wir diesen Dienst Einrichten, was muss man beachten und was hat das für Auswirkungen auf die Dokumente die bearbeitet werden wenn dieser Dienst Ausgeschaltet ist?
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
         Walkost
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo walkost,
Wenn Ihr einen neuen Server eingerichtet habt müsstest Du mal von den Berechtigungen nachschauen, ob der Ordner in denen eure CAD-Daten liegen
die Berechtigung 'Unterordner und Dateien löschen' den Haken zulassen und verweigern deaktiviert hat. Dies soll ja DBWServer verwalten.
Eine Sehr gute Hilfe, wie der Server eingestellt werden muss findest du in der DBWorkshilfe bei 'Inhalt->DBWServer->Installation->Serverinstallation'
Leider hatten wir selbst den Fall noch nicht, dass der DBWServer auf disabled stand.
