  dbWorks
  drucke_alle_stücklisten
Autor Thema:  drucke_alle_stücklisten (1095 mal gelesen)
Hubitz
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hubitz an!   Senden Sie eine Private Message an Hubitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubitz
DELL PRECISION T3400
WIN 7 64bit
SW 2011 Premium x64 Sp 4.0
DBW R11
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ins Forum!
In DBW gibt es die Funktion "Drucke alle Zeichnungen", die soweit wunderbar funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit sowas auch für die Stücklisten zu erstellen? Quasi "Drucke alle Stücklisten" ?
Könnte mir vorstellen das der Suchalgorithmus ähnlich sein könnte.
Hat da jemand erfahrung?
Schönen Gruß!
Hubiz
fossy123
Sehen Sie sich das Profil von fossy123 an!   Senden Sie eine Private Message an fossy123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy123
erstellt am: 10. Aug. 2010 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Stücklisten meinst du? Vorhandene Exceldateien? Die Stückliste als Informationen in DBWorks?
Nicht so einfach.
Ciao Fossy
Hubitz
Dipl.-Ing.
WIN 7 64bit
DBW R11
erstellt am: 29. Sep. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oha, das ist schon ne weile her das ich hier reingeschaut habe, sorry.
Wir generieren die EXCEL-BOM und speichern diese dann auf unserem Server.
Nun ist es recht mühselig die Stücklisten beim erneuten drucken vom Server zu suchen. Ein erneutes generieren wird
daher oftmals durchgeführt. Dies hat natürlich den Nachteil das manuelle Einträge überschrieben werden.
Da wir die Funktion "Alle Zeichnungen plotten" nutzen, wäre eine Erweiterung auf die StüLi´s natürlich super.
Könnte mit vorstellen das der Suchalgorithmus der selbe sein könnte, da ja die kpl. Dateinamen der StüLi´s mit dem Dateinamel identisch sind (abgesehen von der Endung)
Hat jemand Erfahrungen damit?
