  dbWorks
  Unterdrückte Modelle und die Menge
Autor Thema:  Unterdrückte Modelle und die Menge (847 mal gelesen)
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
erstellt am: 25. Jan. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
Da wir nun mittels DBWorks Bestellungen in SAP durchführen ist für uns
die angezeigte Menge im DBWorks sehr wichtig geworden.
Nun ist einem Kollegen vor kurzem aufgefallen, dass unterdrückte Modelle die
Menge nicht verringern. Es wird im Strukturbaum nur über einen Farblichen Hinweis
dargestellt ob eine Teilmenge oder ob alle Modelle diesen Typs in SolidWorks unterdrückt sind.
Gibt es hierfür eine Lösung in DBWorks? Oder interessiert es DBWorks bei der Ermittlung der Menge nicht, ob ein Modell unterdrückt ist oder nicht?
Carsten
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Option
Unterdrückte Dokumente beim Speichern...
Irgendwie so...
Typische Hotlnefrage an den Reseller oder DBWorks
support@mechworks.com
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Rein Interessehalber: Gibt es in diesem Fall Neuigkeiten?
Mfg
Chris
Carsten Heß
erstellt am: 09. Feb. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe diese Frage wie vorgeschlagen an den support gestellt.
Die Lösung ist:
In den Optionen unter
Öffnen/Speichern->Speichern
den Haken bei 'unterdrückte Komponenten immer speichern' raus nehmen.
Dies bewirkt, dass er im DBWorks-Strukturbaum die unterdrückten nicht mehr mitzählt bzw anzeigt.
Wenn eine Teilmenge nur unterdrückt ist wird der Hintergrund grau dargestellt und die Menge
dementsprechend reduziert.
Carsten
