  dbWorks
  SWX2009 und DBWorks
Autor Thema:  SWX2009 und DBWorks (578 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wer hat schon Erfahrungen mit DBWorks unter 2009 SWXSolidWorks ?
Bei uns laufen gerade die Umstellungen...
Bislang gibt es nur eine dolle SWXSolidWorks 2009 Sache
die momentan nicht so richtig bei 2009 läuft?!
Füllen der Zeichnungsrahmen mit DBWorks Verweisen die nicht
auf einem Block liegen sondern direkt auf dem Blattformat.
Hier ist an SWXSolidWorks schon vor 2 Wochen die Fehlermeldung herausgegangen.
Also SP 1 ...
Besonderheit hier, wenn alter Rahmen aus SWXSolidWorks 2008 Zeichnung
unter Eigenschaften ersetzt wird mit neuem Rahmen
sind die Verknüpfungen zu DBWorks nicht mehr vorhanden?!
Aber nur wenn nicht mit Blöcken gearbeitet wird.
Gibt es sonst noch was zu melden??
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 07. Nov. 2008 editiert.]
