  dbWorks
  Falsche farben in der Materialauswahl
Autor Thema:  Falsche farben in der Materialauswahl (592 mal gelesen)
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 07. Okt. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für alle die im DBWorks die SolidWorks Materialien benutzen habe ich folgenden Hinweis:
Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dass die Farben vor dem Materialnamen
in der Materialauswahl von DBWorks nicht immer richtig angezeigt werden.
Ich habe heute ein wenig in dem Code herumgestöbert und den Grund dafür gefunden.
Im Code wird die Spalte "color" mit den Hexadezimalen Wert der Materialbibliothek von SolidWorks
verbunden. Anschließend wird dieser in RGB Werte umgerechnet.
Die Umrechnung funktioniert allerdings nur, wenn der Hexadezimale Code Groß geschrieben ist.
Dies ist allerdings in der Materialbibliothek nicht der Fall.
Um den Fehler zu beheben habe ich folgende Zeile im Code ausgetauscht.
RGBvalue=DBWAddZerosLeft(materialSubItem.getAttribute("RGB"),6)
in
RGBvalue=UCase(DBWAddZerosLeft(materialSubItem.getAttribute("RGB"),6))
So wird der Wert immer Groß geschrieben.
Dies ist für die Funktion nicht unbedingt wichtig, aber ich dachte ich erwähne es trotzdem mal, fals sich jemand die Mühe machen möchte dies selbst zu ändern.
Carsten Heß
