  dbWorks
  Bug in R10
Autor Thema:  Bug in R10 (716 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir mußten leider feststellen, daß es ein riesen Faul in der neuen Version gibt.
Wir arbeiten mit Konfigurationen und haben deshalb die Baugruppen nicht eingecheckt. Sie sind also "grün".
Wenn wir jetzt eine neue Konfig anlegen und auf speichern drücken, dann passiert es des öfteren, daß DBWorks einfach alle Konfigs in der Datenbank eincheckt!!
Dann kann man erst mal einen Kaffee holen, ehe das System wieder zur Verfügung steht und alle Eincheck-Vorgänge hinterher wieder rückgängig machen. So ein
Durch die Arbeit mit Konfigurationen hat es leider keinen Sinn, Baugruppen in einen bestimmten Status zu versetzen, da ja immer alle Konfigs einer Datei dann den gleichen Status haben. Es verzögert nur die Arbeit.
Wir möchten gern IMMER alle 3D-Teile im Status "grün" haben.
Da der Fehler leider nicht immer auftritt, aber doch schon sehr häufig und bei unterschiedlichsten Baugruppen, konnte uns der Support bisher noch nicht helfen.
Ich möchte das hier nur als Warnung schreiben, falls noch jemand diese Arbeitsweise hat.
Es ist sehr, sehr nervig, wenn der Rechner erst mal ne halbe Stunde alle Konfigs der Datei eincheckt!
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rawo,
habe versucht, dieses Verhalten bei mir auch hinzubekommen...
Wenn ich eine BG mit 10 konf
ohne DBW Konf speichere
passiert nix schlimmes?
Steht evtl. bei euch noch was mit Vorschaubilder erzeugen?
Evtl will er dann für jede Konf noch ein Bildchen machen?
Ist das Konfigurationsfeld bei der Baugruppe leer?
Dort sollte nichts eingetragen sein.
Ist das SP1.2?
rawo
erstellt am: 23. Sep. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erst einmal für die Tips...also...
wir haben noch SP 1.1
Vorschaubilder werden NICHT gespeichert...
und welches Feld muß leer sein?? Das Feld Konfiguration in der Datenbank? Dort steht nat. die aktuell abgebildete und in der Datenbank als Datensatz gespeicherte Konfig drin.
Gibt es noch ein anderes Feld?
Sagt mir im Moment nichts....
auch meinem Kollegen auf der anderen Maschine ist das passiert....
bei vollkommen anderen BG....
weiß keinen Rat... Support konnte nichts finden.... leider nicht reproduzierbar.... erscheint völlig willkürlich....
Ramona
BerndB
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zurück,
Also Konfs gehören immer zusammen.
Ist ja eigentlich die Option:
Automatisch einchecken beim speichern unter.
In der Karteikarte Öffnen/Speichern  Speichern Unter.
Evtl. kontrollieren
und dbwapp.par schreibschützen.
Ich hatte mit SP 1.1 das Problem nicht.
Evtl. mal
Beschreibung und dbwapp.par an support@Mechworks.com
schicken.
rawo
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Automatisches Einchecken ist bei uns deaktiviert.
WENN, dann checke ich bewußt ein.
Aber, wie gesagt, 3D-Dateien werden grundsätzlich bei uns nicht eingecheckt....
BerndB
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tjaaa
wärt Ihr noch bei uns,
würden wir ja direkt mit Giorgio telefonieren
und DeskShare auf die Rechner gehen....
Sollt also eigentlich euer jetziger Warter machen, oder?
P.S. DBW Schulung bei mir 2002 oder 03 was es glaube ich
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 25. Sep. 2008 editiert.]
rawo
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, Bernd, ich erinnere mich....
Deskshare wurde schon durchgeführt....
nichts Auffälliges entdeckt....
(Optionen, Scripte, regedit, Datenbankeinträge)
ich habe jetzt erst mal alle Teile/BG in der Datenbank gesucht, die eingecheckt oder sogar schon freigegeben waren.
Waren doch schon eine ganze handvoll...
Diese habe ich dann Datensatz für Datensatz angesehen und wieder auf Status "grün" gesetzt.
Nun muß ich auf reproduzierbaren Fehler warten.....
Na, wir werden sehen....
Schönes Wochenende Bernd.... und, der Wechsel hatte nichts mit Euren Fähigkeiten zu tun.....
LG
Ramona
BerndB
erstellt am: 26. Sep. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
weitere Möglichkeiten:
Userverwaltung Rechte zur Erstellung einer Version für alle abklemmen.
Optionen
    Versionen
      Keine Versionen Verwalten wenn in folgenden Verzeichnisse:
(Dann aber Zeichnungen in ein anderes Verzeichnis(siehe Hilfezu dieser Option)
S.P. 1.2 Installieren.
rawo
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß noch die Fehlermeldung richtigstellen.
Es lag NICHT an DBworks...
wir hatten hier einige Datensätze in der Datenbank, ohne Referenzen, einige mit Referenzen zu Teilen, die "mal eben schnell" gelöscht wurden und und und.... also auf Deutsch: einen miserabel gepflegten Datenstamm...
Mithilfe unseres Support haben wir dies bereinigt und siehe da... alles läuft tadellos.....
wir sollten uns einen verantwortungsbewußteren Umgang des Buttons: "Datensatz löschen" angewöhnen....
Ramona
