  dbWorks
  Masseneigenschaften nach der Freigabe ausgeben lassen??
Autor Thema:  Masseneigenschaften nach der Freigabe ausgeben lassen?? (877 mal gelesen)
Stelzbock
Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
erstellt am: 21. Mai. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin DBWorks-Gemeinde,
ich bin jetzt auch seit Anfang des Jahres in der DBWorks-Welt zuhause. Läuft bis jetzt auch alles problemlos, und habe auch schon fleißig Teile und Baugruppen freigegeben.
Alles schön und alles gut, aber hat einer von euch schon mal versucht bei einem freigegebenen Teil/Baugruppe die Masseneigenschaften ausgeben zu lassen?
Oder mit der Option Messen Punkte/Kanten oder Flächen zu vermessen?
Geht alles nicht mehr!!
Ist das wirklich so gewollt, oder muss ich bei den Optionen was einstellen?
Abmessen und die Masseneigenschaften auslesen sollte auch bei einem freigegebenen Teil/Baugruppe erlaubt sein, oder? (Meine Meinung)
Grüße vom Stelzbock
Nicht ärgern, nur wundern!
www.denios.de
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stelzbock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zurück,
ich habe das so verstanden:
BG FREIGEGEBEN
BG Öffnen
Extras eigenschaften Masse und Messe in SWXSolidWorks gehen nicht richtig
Ist die Datei nur zur Ansicht oder Modus Große Baugruppe geladen?
Evtl vollständig laden und diese Option in DBWorks als Standard einstellen
wenn Dok freigegeben ist...
Stelzbock
HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz
12GB PC3-10700RAM
Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70
Win7 Professional x64 SP1
SolidWorks 2013 SP4.0
PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113
DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621
Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1
HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2
HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1
3DConnexion SpaceNavigator
Release Version : 3.15.3
Driver Version : 6.15.3
Firmware Version: 4.04
erstellt am: 26. Mai. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
hatte langes Wochenende...
Ooohhh jaaa bin ich blöööd...
Freigegebene Teile/Baugruppen werden bei uns nur zur Ansicht geladen. (Habe ich auch noch so selber eingestellt)
Gehe mit der rechten Maustaste auf das Teil und wähle Bearbeiten aus, dann wird das Teil vollständig geladen und ich kann wieder die Masseneigenschaften auslesen.
Grüße vom Stelzbock
www.denios.de
