  dbWorks
  alte Versionen darstellen
Autor Thema:  alte Versionen darstellen (949 mal gelesen)
Lingemann
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Lingemann an!   Senden Sie eine Private Message an Lingemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lingemann
erstellt am: 29. Feb. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
mit DBWorks lassen sich alte Versionen eines Bauteil darstellen. Klicke ich in der Zeichnung zum Bauteil dann auf bearbeiten, wird die Zeichnung auf die aktuelle Modell-Version aktualisiert. Dadurch ist zu einem Lieferanten eine Zeichnung mit altem Versionsindex aber neuester Darstellung des Bauteils rausgehangen. Gibt es die Möglichkeit dieses in DBWorks zu verhindern.
Klaus
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)
erstellt am: 03. Mrz. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lingemann 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wenn Du die "alte" Darstellung weitergeben willst, machen wir das im Haus folgendermaßen:
Zeichnung öffnen "nur zur Ansicht"... und als pdf speichern... dann kann das weitergegeben werden.
(oder über den SWXSolidWorks-Viewer öffnen und speichern.)
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lingemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
geht:
Ihr könnt mit
Masterdrawing arbeiten.
Hier läßt sich dann TIF PDF bei Freigabe erzeugen
In den Optionen kann dann festgelegt werden:
Freigegebene Daten nur die Maser drawing anzeigen...
