  dbWorks
  ASCII Code wird nicht gespeichhert
Autor Thema:  ASCII Code wird nicht gespeichhert (511 mal gelesen)
oschkosch
Sehen Sie sich das Profil von oschkosch an!   Senden Sie eine Private Message an oschkosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschkosch
SW 2007 SP5
DBWorks 2006
Win XP
erstellt am: 28. Feb. 2008 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben folgendes Problem:
Wir haben ein Teil, in dessen Bennenung sich der ASCII Code für 1/2 befindet. Klappt soweit auch alles. Wird das Teil allerdings jetzt gespeichert und freigegeben, passiert folgendes. Der Dateiname (auf dem Server)stimmt noch (enthält 1/2). Gehe ich aber jetzt im Teil in die Komponenteneigenschaften, so steht da für den Dateinamen nicht 1/2, sondern 1. Folglich ist der Eintrag in der Stückliste auch falsch.
Gleiches passiert, wenn ich in die Komponenteneigenschaft 1/2 schreibe.
kennt einer das Problem, bzw. kann sich einer vorstellen, wo das Problem liegt?
Tjark
Projektierung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tjark an!   Senden Sie eine Private Message an Tjark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjark
SWX 2007 SP4.0
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschkosch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstehe, macht DBWorks alles so wie du es möchtest..
nur auf der SWXSolidWorks Stückliste wird es falsch?
Tjark
Jede Dummheit findet einen, der sie macht.
oschkosch
SW 2007 SP5
DBWorks 2006
Win XP
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das weiß ich ja nicht, ob es an DBW liegt oder an SW. Die Stückliste ist ja nur falsch, weil die Einträge in den Eigenschaften falsch sind. Demnach muss es schon irgendwie an SW liegen. Komisch nur, dass das beim freigeben passiert. Das deutet ja wieder auf DB hin?!
Tjark
SWX 2007 SP4.0
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschkosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denk auch das es an SWXSolidWorks liegt, denn DWorks setzt ja nur die Einträge in die
Datenbank. Hast du mal versucht, eine Baugruppe sammt Zeichnung im NEU zustand
zuerstellen? Somit könntest du schon mal ausschließen an wen es liegt.
Du kannst unter Windows, ja auch keine Dateinamen mit Sonderzeichen versehen.
Denke daher, das du es meiden solltest in DBWorks Felder mit Sonderzeichen zu füllen
die sich auf auf die Dateieigendschaft oder Dateinamen beziehen.
oschkosch
SW 2007 SP5
DBWorks 2006
Win XP
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber Windows schluckt das ja einwandfrei. Wenn ich die Datei auf dem Server suche, steht da auch 1/2.
Ich verstehs nicht.
Tjark
SWX 2007 SP4.0
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschkosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Normale Windowssuche? Hm..
Wundert mich ein wenig..
/ wie lautet denn der genau Dateiname? /
[Diese Nachricht wurde von Tjark am 28. Feb. 2008 editiert.]
