  dbWorks
  VBA und DBWorks
Autor Thema:  VBA und DBWorks (1085 mal gelesen)
hao
Sehen Sie sich das Profil von hao an!   Senden Sie eine Private Message an hao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hao
erstellt am: 23. Jul. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
Ich habe ein kleines Programm geschrieben, zur automatischen erzeugung der Bauteilen in Solid Works. Aber die erzeugte Teil werden nicht in DB-Works eingetragen. hat man die Möglichkeit, die Teile nachher in DB-Works eintragen. Oder weiß jemand, wie man mit VBA DB-Works direkt zugreifen?
vielen Dank für Antwort
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 24. Jul. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hao
da DBWorks auf eine "normale" Datenbak aufsetzt kann man natürlich auch direkt darauf zugreifen.
Ich würde aber die Finger davon lassen!!!
Da ich davon ausgehe, dass Du DBWorks und SWXSolidWorks auf dem Arbeitsplatz installiert hast würde ich mal unter der Oline-Hilfe den Suchbegriff
"AddDocument" eingeben (Position DBWorks Command Shell).
ACHTUNG:
Wenn Ihr eigene Dateinamen (z.B.: fortlaufende Nummern) vergebt muss das im Makro berücksichtigt werden!
Heinz
hao
erstellt am: 24. Jul. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Ihre Antwort. Ich würde morgen es guken.
hao
erstellt am: 25. Jul. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
wissen Sie vielleicht, wie man den DB-Works unter eigenem Program aufrufen kann, damit die Befehle des DB-Works benutzen zu können.
vielen Dank für die Antwort
mit freundlichen Grüßen
Hao
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 27. Jul. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai hao
c:\Programme\dbworks\DBWSCRPT.LIB
verwenden..
