  dbWorks
  Funktion auf mehrere Dateien anwenden
Autor Thema:  Funktion auf mehrere Dateien anwenden (1501 mal gelesen)
Andreas.H
Sehen Sie sich das Profil von Andreas.H an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas.H
erstellt am: 29. Mai. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
ich hab gerade ein Problem und hoffe das es relativ leicht zu lösen ist. Ich habe ein VBScript geschrieben das mir Zeichnungen umbenennt und in ein Verzeichnis wegkopiert. Dies funktioniert auch wunderbar, nur würde ich gern mehrere Zeichnungen auf einmal kopieren (Mit gedrückter Strg-Taste die betreffenden Zeichnungen im DBWorks-Browser auswählen und dann die Funktion starten). Wenn ich das jetzt versuche kommt immer folgende Meldung:
"Für diese Funktion ist keine Mehrfachauswahl zulässig. Bitte wählen sie genau ein Element."
Weis jemand wie ich meine Funktion erweitern muss damit es funktioniert?
Danke schonmal,
Andreas
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter
Die Dateien im Suchfenster markieren und dann die Funktion auswählen
Da es nur ein Auszug aus einem Script ist, hoffe ich, dass der Code
funktioniert.
LG
Heinz
sub main
  DBWInit(True)
  DBWShell("GetSelection")
  if (okDBW) then
    selection = DBWResult("@SELECTION")
    DBWShell("WorkingSetCreate " & selection)
  end if
  uidArray = Split(selection,",", -1, 1)
  ub = UBound(uidArray)
  if ub = 0 then ' only one element
    uidArray = Array(selection)
    ub = 1
  end if
  for i=0 to ub
    fName = DBWQueryByUid(uidArray(i),DBWLookUp("NAME_FIELD_FILE_NAME"))
    fDir  = DBWQueryByUid(uidArray(i),DBWLookUp("NAME_FIELD_FILE_DIRECTORY"))
    'Code von Deinem Script
    if UBound(uidArray)=0 then
      exit for
    end if
  next
end sub
Heinz
Andreas.H
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das ist genau was ich gesucht hab. Werds gleich mal testen...
