  dbWorks
  ecscad, dbworks
Autor Thema:  ecscad, dbworks (1010 mal gelesen)
haman
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haman an!   Senden Sie eine Private Message an haman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haman
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat irgedwer Erfahrung mit dem Verwalten von ecscad-Dateien über DBWorks?
Unsere Elektro-Abteilung verwendet dieses Tool und der Rest der Firma arbeitet mit SolidWorks/DBWorks.
Weiterhhin interessiert uns ob es irgendeine Schnittstelle zwischen SolidWorks und ecscad gibt. Falls nicht, was gibt es dann für Alternativen von SolidWorks?
Danke für jede Information!
Gruß Haman
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 02. Mrz. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo haman,
Folgendes prüfen:
1. Lassen sich Dateien dieses Systems mit
WindowsExplorer direkt öffnen?
Wenn NEIN, gibt es eine Datei, oder sind es x- Dateien, die nur über dieses Programm durch öffnen zu einer Datei auf dem Bildschirm werden?
Die ist z.B. bei E-Plan ganz ganz doll (rrr)
Sollte es eine Datei sein und unter Explorer nicht sauber geöffnet werden, muß das Skript OnOpenG.lst von DBWorks angepasst werden.
2. Gibt es bei dem Programm die Möglichkeit einer API?
  Wenn Ja, können Makros wie ADDDOCUMENT (C:\test123.abc)
Von Mechworks direkt zum Eintragen verwendet werden.
Wenn Nein:
   Wir machen das dann so, dass es in DBWors einen Importbutton gibt.
Also Ihr speichert in C:\tmp\123.abc die Datei
und müßt Sie in DBWorks dann über Import wieder anwählen.(evtl auch automatisch, wenn nur eine Datei im Verzeichnis..)
Die Datei bekommt dann eine Nummer und landet auf dem Server.
Wenn noch Fragen offen sind, melden!
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 02. Mrz. 2007 editiert.]
