  dbWorks
  Zeichnungs mitnahme beim Speichern unter
Autor Thema:  Zeichnungs mitnahme beim Speichern unter (725 mal gelesen)
mathi24
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mathi24 an!   Senden Sie eine Private Message an mathi24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathi24
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
habe nur eine Frage gibt es eine Möglichkeit und wie geht es!!
Das ich die Zeichnungsdatei von einem Bauteil beim "Speichern unter"
mitnehmen kann.
habe oft das sich nur kleinigkeiten die sich änderen bei Bauteilen.
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathi24 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion Zeichnung mitnehmen gibts in den Optionen zum setzen.
Ist aber eine neuere Funktion.
Daher mal in die Releasenotes schaun...
Option isl beim Link Mode zu finden...
mathi24
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
aber ich kann damit nichts Anfangen ich finde diesen LINK MODE
bei mir nicht.
Wo steht der denn genau.
Danke im vorraus.
DianaM
Sehen Sie sich das Profil von DianaM an!   Senden Sie eine Private Message an DianaM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DianaM
MS Windows XP Professional
Vers.2002, SP2;
Intel Pentium D 3,2GHz Proz.; 3,50 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1400 (Treiberversion 9.1.3.6);Solid Works 2007 SP3.1
DBWorks 2007 SP2.0
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathi24 10 Unities + Antwort hilfreich
wir benutzen diese Funktion auch des öfteren.
Du musst zuerst die Zeichnung öffnen, aus dem Feature-Manager heraus dann das Teil.
Nun das Teil speichern unter und danach die Zeichnung (wichtig) auch speichern unter. Damit weist du die Zeichnung dem neu gespeicherten Teil zu.
Gruß Diana
