  dbWorks
  Reset auf Neu nur bei Teilen & Baugruppen...
Autor Thema:  Reset auf Neu nur bei Teilen & Baugruppen... (1425 mal gelesen)
DB-CHAOS
Sehen Sie sich das Profil von DB-CHAOS an!   Senden Sie eine Private Message an DB-CHAOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DB-CHAOS
SW2006-SP immer neuster Stand
DB-Works 2006 (das System ernährt sich vom Input!!!)
erstellt am: 14. Dez. 2006 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
unser DBW ist soweit OK, nach 1 Jahr Optimierarbeit läuft recht passabel. Ein Problem hat jedoch Mechworks noch nicht gelöst: Das Script zum Wiederherstellen des Status "Neu" (Reset_new_state_document) funktioniert nur bei Teilen und Baugruppen, nicht bei Zeichnungen. Mehrere Anfragen beim Reseller haben nicht gefruchtet. Gibt es einen geänderten Script der auch die Zeichnungen der Teile automatisch "mitnimmt"? Für Hilfe bedanke ich mich im Voraus...
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DB-CHAOS 10 Unities + Antwort hilfreich
... also ich habe das gerade mal schnell ausprobiert....
Bei uns funktioniert dieses skript auch mit Zeichnungen.
Zeichnung anklicken, RMB, "Status_auf_neu"... fertig....
Habe es jetzt nicht mit Freigegebenen Zeichnungen versucht, nur mit eingecheckt....
Edit: Getestet, geht auch mit Freigegebenen Zeichnungen ....
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
[Diese Nachricht wurde von rawo am 21. Dez. 2006 editiert.]
DB-CHAOS
erstellt am: 22. Dez. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Mühe das mal auszuprobieren...  scheint etwas nicht richtig bei uns eingestellt zu sein. Hm, könntest Du mir Deine Programmversion mal nennen? Vielleicht haben wir einen älteren Stand, bei dem das noch nicht funktioniert hat... Auf jeden Fall hat mir Solidline bestätigt, daß es sich um einen Bug handelt... leider habe ich keine Abhilfe bekommen können, ja leider....
Vielen Dank nochmal & frohe Weihnachten
DB-C
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DB-CHAOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CHAOS,
solange keine Freigabe erfolgt ist, geht die Funktion:
EIN-Auschecken\Rückgängig Einchecken.
Anschließend ist die Zeichnung grün.
Wenn Ihr mit Drawing Link Mode arbeitet (3D und Zeichnung gleicher Zustand),
wird durch die obere Funktion durch Anwahl des 3D auch Zeichnung und Modell grün.
Wenn Ihr Freigaben habt, sollte man die eigentlich nicht löschen..
Wenn doch, besser vorhandenen Eintrag löschen und Modell und Zeichnung neu registrieren.
Ich habe SWXSolidWorks 2007 und DBWorks 15.11.2006
DB-CHAOS
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß echt nicht was wir falsch machen. So wie Du das beschrieben hast Bernd, so stelle ich mir das auch vor. funktioniert aber nicht... Hilft da vielleicht ein Update von Mechworks? ...davor hat man ja bei uns auch etwas Angst, man hatte uns geraten, wenn es läuft...laufen lassen :-) (ein bisschen abergläubisch oder?). Wir arbeiten im verlinkten Modus, d.h. was man mit dem Modell macht, gilt (sollte gelten) für die Zeichnung auch. Das ist das Einzige was nicht läuft, sonst ist das Programm schon OK. Hat jemand schon damit mehr Kopfzerbrechen gehabt?
... danke Bernd & fNJ !!
BerndB
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DB-CHAOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nix geht geht immer:
DBWorks öffnen zum Ändern.
Dokumentseite anwählen
Zeichnung anwählen
Rechte Maus Arbeitssatz erstellen
In der Abfrage in das Feld ZUSTAND NEU schreiben.
Ist doch nur ne software...
Update selbst mit vielen Anpassungen habe ich eigentlich bislang ohne Probleme machen können.
rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DB-CHAOS 10 Unities + Antwort hilfreich
... da bin ich auch wieder...
also wir arbeiten JETZT mit DBWorks 2007... hat aber auch in 2005 hervorragend funktioniert. Wir haben uns bis vor wenigen Wochen auch noch gescheut, upzudaten.... doch mit SWX2007 sollte auch die Datenbank auf dem neuesten Stand sein.... alles ist bestens verlaufen. 2007 läuft Klasse, keine Probleme.
Und das Script läuft bei uns auch seit 2005 tadellos.
Allerdings sind bei uns Bauteil und Zeichnung NICHT verknüpft. Wir haben nur die Zeichnungen in unterschiedlichen Versionsständen, da wir mit Konfigurationen arbeiten. Da muß das 3D im Zustand "Neu" bleiben....
Läuft seit 6 Jahren ohne Probleme....
Ramona
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DB-CHAOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona
Ihr arbeitet schon mit DBWorks 2007!!??
Habt Ihr eine Beta-Version?
Heinz
rawo
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DB-CHAOS 10 Unities + Antwort hilfreich
lach... ups.... sorry.... SWX2007 hat mich ganz aus dem Konzept gebracht...
Nat. meinte ich DBWorks 2006!....
Sorry nochmal....
nahe
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DB-CHAOS 10 Unities + Antwort hilfreich
na, wär ja nicht ganz abwegig, auf der MechWorks-Seite steht ja schon
ein wenig was über DBWorks 2007
Heinz
