  dbWorks
  VBS Script
Autor Thema:  VBS Script (983 mal gelesen)
Nautilus
Sehen Sie sich das Profil von Nautilus an!   Senden Sie eine Private Message an Nautilus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nautilus
erstellt am: 21. Aug. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich möchte gerne vbs script schreiben mit dem ich eine Exceldatei mit Hilfe des Dateipfades öffnen kann. Trotz vieler Erfahrungen in vba bekomme ich es einfach nicht hin.
Hat jemand eine Idee
Mfg
Dominic
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 21. Aug. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nautilus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Beispiel:
sub main()
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
        Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  gesamt = VERZEICHNIS & "\test.xls"
        if  fs.FileExists(gesamt) = True  then
WshShell.run gesamt
        end if
end sub
BerndB
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nautilus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominic,
da du gerade auch DXF Erstellung angefragt hast,
was ist eigentlich hieraus geworden.
Du hast ja keinerlei Reaktion gezeigt.
Ich finde es nicht so doll, wenn man nie eine Antwort erhält...
Nautilus
erstellt am: 18. Okt. 2007 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Bernd
das hat super geklappt hatte nur vergessen mich bei dir zu bedanken
Vielen Dank nochmal
