  dbWorks
  call DBWShell(WorkingSetOpen) und wie weiter
Autor Thema:  call DBWShell(WorkingSetOpen) und wie weiter (1047 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern ein Script schreiben, für das ich allerdings auf
den "Workingset" zugreifen müsste.
Jetzt habe ich in der Onlinehilfe zwar den Befehl "WorkingSetOpen"
gefunden, aber wie kann ich nun die einzelnen Datensätze im Workingset abrufen?
LG
Heinz
Heinz
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt immer den Befehl DBW Result oder  @RESULT ....
Damit erhalte ich ABC = 123,124,125,126
In der Hilfe nach Result suchen...
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Jul. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
danke erstmal für den Hinweis.
Scheinbar bin ich aber zu dumm das auch umzusetzen.
Ich habe folgenden Code
sub main
  DBWInit(True)
  call DBWShell("WorkingSetOpen")
  selection = DBWResult("@SELECTION")
  msgbox selection(0)
end sub
dabei bekomme ich immer die Meldung
"Error in command: WorkingSetOpen"
Den Arbeitssatz habe ich zuvor manuell erstellt und wähle das
Makro aus dem Workingset heraus an.
Hast Du ev. noch einen Tip?
Oder ist es zwingend erforderlich den Workingset über "WorkingsetCreate" zu erzeugen?
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 11. Jul. 2006 editiert.]
BerndB
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es immer so gemacht, dass ich auf eine in DBWorks angewählte Liste (angewählte Einträge) zugreife:
        DBWInit(TRUE)
DBWShell("GetSelection")
if (okDBW) then
DBWShell("WorkingSetCreate " & selection)
end if
selection ist dann 123,22,222,21 alle angewählten Eindeutigen_NR
Die Anwahl der Dokumente erfolgt hierbei vorher vom User.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
entschuldige bitte die verspätete Antwort, aber ich bin erst heut dazu gekommen
Deinen Tip umzusetzen.
Klappt wunderbar!
Heinz
Heinz
