  dbWorks
  Art der Replizierung bei verteilten Datenbanken
Autor Thema:  Art der Replizierung bei verteilten Datenbanken (642 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 16. Mai. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte ein Frage zum Einsatz von DBWorks mit verteilten Standorten.
Was ich bis jetzt gelesen habe, müssen dabei die Datenbanken ja über
die SQl Replizierungsfunktion abgeglichen werden.
Nun meine Frage:
Muss dafür die SQL Replizierung eingesetzt werden oder kann das auch
ein beliebiger anderer Dienst sein, der die Tabellen abgleicht?
Die Frage stellt sich deshalb, weil bei uns im Konzern zur Datenübertragung bzw. zum Datenabgleich zwischen versch. Applikationen "TIBCO" eingesetzt wird und unsere EDV meint, den Datenabgleich damit leichter und schneller zu bewerkstelligen als mit der SQL Replikation.
Heinz
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Rep. mit SQL Server ist eine Sache.
DBWorks benutzt für die Zugriffsteuerung und Downloadfunktionalität viele separate Skripte und Einstellungen.
Selbst wenn ihr die Tabellen sauber und gleich halten könnt
werden die Skripte und die Rechte wohl eher das Problem sein.
Daher:
Setzt DBWorks als zweite Datenbank zum Test auf.
Verbindet diese DBWorks_Test auf je einem AP pro Standort.
Funktionieren dann die Zugriffsrecht auf die Dateien ..???
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
danke für Deine Antwort.
Noch eine Frage:
unsere IT "befürchtet" noch, dass dann bei allen Standorten die
selben SQL-Server Versionen laufen müssen.
Stimmt das?
Heinz
BerndB
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Klare Antwort:
JA
Bei SolidWorks sollte man auch mit gleicher Version arbeiten, oder?
Besser ist das !
