  dbWorks
  Problem wegen Änderung des Netzlaufwerkes
Autor Thema:  Problem wegen Änderung des Netzlaufwerkes (843 mal gelesen)
Rainer2
Sehen Sie sich das Profil von Rainer2 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer2
ProE Wildfire 2.0
SolidWorks 2004
Windows XP Prof. SP2
Pentium 4 3GHz/1GB RAM
NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 28. Apr. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben seit kurzem ein Problem mit DBWorks, da der ursprüngliche Name des Netzlaufwerkes(R:\) nicht mehr zur Verfügung stand und wir den Namen ändern mußten. Dadurch findet DBWorks natürlich nicht mehr die Datensätze zu den einzelnen Dateien.
Muß ich nun für jede Datei den Datensatz neu erzeugen oder gibt es auch eine einfachere Möglichkeit?
Besten Dank im voraus
Rainer
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
das geht über die SQL Befehle am server
Update dokument set DATEI_VERZEICHNIS = 'X:\mmm\'
Wenn Ihr mehrer unterschiedliche Pfad habt, muss eine Schleife her:
Select *  from Dokumen
Dateiname = Ergebnis.feld("DATEI_Verzeichnis")
Dateiname = Replace(Dateiname ,"R:","X:"
Update dokument set Datei_Verzeichnis = ....
Ein SQL'er oder euer Anbieter müsste das Makro als VBScript in 1/2 Stunde machen können.
Rainer2
ProE Wildfire 2.0
SolidWorks 2004
erstellt am: 03. Mai. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal. Es scheint aber auch zu gehen, indem man in Access durch Suchen/Ersetzen R:\ durch K:\ ersetzt.
Rainer
tekforcologne
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von tekforcologne an!   Senden Sie eine Private Message an tekforcologne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tekforcologne
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer2 10 Unities + Antwort hilfreich
für zukünftige Änderungen wie auch Pfadkorrekturen eignet sich
update dokument
set datei_verzeichnis = replace(datei_verzeichnis, 'string_zu_ersetzen','ersetzen durch')
replace(datei_verzeichnis,... = wie variable
