  dbWorks
  Verschiebung der Inhalte mehrerer Projektordner in einen neuen Projektordner
Autor Thema:  Verschiebung der Inhalte mehrerer Projektordner in einen neuen Projektordner (1151 mal gelesen)
sibo
Sehen Sie sich das Profil von sibo an!   Senden Sie eine Private Message an sibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sibo
SolidWorks 2007 SP2.2, 3GB RAM, Nvidia FX 1500 128MB
XP SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten mehrere Projektordner komplett auflösen und alle Dateien , die den aufzulösenden Projektordnern zugeordnet sind, einem neuen Projektordner zuordnen.
Wie geht das am schnellsten?
Siegmar
littlebodo
Dipl.-Ing, Presales SWX
Sehen Sie sich das Profil von littlebodo an!   Senden Sie eine Private Message an littlebodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlebodo
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die aufzulösenden Ordner nicht zu viele sind:
Mit den Dateien (wobei hier wohl besser von Datenbankeinträgen zu sprechen wär)einen Arbeitssatz erstellen.
Das neue Projekt erstellen und den gesamten Arbeitssatz anhängen.
Danach die aufzulösenden Projekte löschen.
so long
der Marc
sibo
XP SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Littlebodo,
schon mal vielen Dank für die Info. Ich werde erst Anfang nächster Woche dazukommen, es wie beschriebnen umzusetzen.
Siegmar
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht auf einen Rutsch, wenn Enterprise und alle Rechte :
Neues Projekt anlegen
Projektbaum ganz oben (Rot, Name Projektbaum)
mit der Rechten Maus anwählen
Zuweisung Projekte <==> Dokumente ausführen
Hier kannst du alles kopieren, verschieben, zuordnen .....
sibo
XP SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2006 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BerndB,
das Hinzufügen der Verlinkung für die neuen Projektordner hat gut geklappt. Jetzt muss ich noch die alten Ordner auflösen.
Vielen Dank
Siegmar
BerndB
erstellt am: 23. Mrz. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du Projekte löschen?
DBWorks Öffnen zum Ändern.
Projekt anwählen.
Unten Blauer Knopf Lösche drücken.
