  dbWorks
  DBWUNCHK Fehler!
Autor Thema:  DBWUNCHK Fehler! (1086 mal gelesen)
Fabi84
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fabi84 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabi84
erstellt am: 18. Jan. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was hat es mit der versteckten Datei "__DBWUNCHK__ ......SLDPRT" auf sich? Sie wird ja beim abspeichern mit dbWorks automatisch erstellt. Ohne diese Datei, bringt dbWorks eine Fehlermeldung beim Ein/ bzw Ausschecken. Wie auch jetzt bei mir. dbWorks vergisst bei manchen Speicherungen diese Datei zu erstellen!!!
Was kann ich machen?
Und wofür ist diese Datei überhaupt?
Wie lang ist der maximale Dateiname (Zeichenzahl)?
Fabi
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi84 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei DBWUNCHK ... hat wohl was damit zu tun,
dass sich DBWorks beim Ausschecken die Dateien vorher sichert, damit man nach etlichen Änderungen in diesem Zustand durch:
RÜCKGÄNGIG AUSSCHECKEN
den alten Stand zurückholen kann.
