  dbWorks
  Verteilte Datenbanken?
Autor Thema:  Verteilte Datenbanken? (1019 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 19. Nov. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
hat jemand von Euch bereits Erfahrungen mit verteilten SQL-Datenbanken unter DBWorks gesammelt?
Kann man den Einrichtungsaufwand realistisch einschätzen?
Welche Problem sind zu erwarten?
Heinz
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Ja, Ja...
Haben wir, machen wir ..
Zwei Tage pro Standort sind realistisch.
Eine Schulung der Funktionalität solltet Ihr nicht vergessen.
FürKey-User, die dann eine Arbeitsrichtlinie herausgeben.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2023 SP5.0
EPDM
Windows 11
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
danke für die Antwort
Eine Frage noch:
Unser zuständiger SQL-Mann aus der EDV meint, dass er in diversen Foren gelesen hat, dass der SQL-Server Probleme beim Replizieren hat
und es dadurch möglicherweise zu Datensatzverlusten kommen kann.
Das soll angeblich mit dem Feld "UNIQUEIDENTIFIER" zusammen hängen.
Wenn ich die DOkumentation allerdings richtig interpretiere, legt
man für jeden Standort einen Bereich fest, damit es keine Überschneidungen gibt.
Ist an den Problemen was dran?
Versteh ich die Dokumentation richtig?
Heinz
BerndB
erstellt am: 21. Nov. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also auf DBWorks Seite solltet Ihr die Eindeutige Nummer in einem Werk in der Dokumenttabelle auf 100.000.000 setzen.
Ist das mit UNIQUEIDENTIFIER gemeint?
Probleme sind mir mit Datenverlusten nicht bekannt.
Was sagt denn euer DBW Anbieter dazu.
Wir haben hier zwei alte Rechner zu Schulungszwecken und Test mit SQL-Server Rep. laufen.
Alternativ haben wir auch die Lösung:
VPN Verbindung und ein SQL-Server bei unseren Kunden umgesetzt.
Wenn die Leitung schnell ist, funktioniert der Datenaustausch schnell.
Welche Lösung sinnvoller für euch ist, hängt wohl davon ab, ob Ihr an den Standorten gemeinsam CAD Daten und Zugriffsrechte tauscht (VPN) oder nur die Metadaten und die CAD nicht täglich austauscht (Rep.)
Gruss Bernd
weishaupt
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von weishaupt an!   Senden Sie eine Private Message an weishaupt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weishaupt
erstellt am: 14. Dez. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
wir replizieren seit einem Jahr über zwei Standorte.
Die "Stand"leitung hat 2MB.
Davon bekommen wir ca. 500 kb zur Verfügung.
Die Replikation des SQL Servers2000 funktioniert problemlos.
Wenn man genau weiss wie es geht dauert es ca. 1 Stunde.
Auf einer Seite wird die EindeutigeNR um z.B. 1000000 hochgesetzt.
Aufpassen muß man, daß man an den Startzähler
auch entsprechend anpasst (also auch auf 1000000 setzt).
Dann wird die Standardfunktionalität des SQl Servers benutzt.
Am besten läuft es wenn die Replikation nach einem Zeitplan zum Beispiel alle 3 Minuten läuft. Bei ständiger Replikation kann es Abbrüche geben und die Synchronisierung klappt dann nicht mehr.
Wenn man nachträglich das Datenbankdesign ändern will muß die
Replikation neu aufgesetzt werden.
Man kann also die Mergereplikation ohne fremde Hilfe einsetzen.
