  dbWorks
  Mal ne Frage zu nem klitzekleinen VBA Programm
Autor Thema:  Mal ne Frage zu nem klitzekleinen VBA Programm (793 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SWX2003 Sp5.1
SWX2004 Sp3.0
erstellt am: 18. Aug. 2005 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hat jemand Lust mir ein wenig unter die Arme zu greifen.
Und zwar versuche ich schon seit einiger Zeit ein *.lst Programm zu stande zu bringen, dass folgendes macht.
- es soll im Prinzip auf einem Zeichenblatt die "DBW-Eigenschaft" ERSTELLER auslesen und umformatiert ausgeben.
Problem bei uns ist, dass die Windows Anmeldenamen nicht so sind, wie sie unbedingt im Schriftfeld auftauchen sollen.
- meine Vorstellung mit "GET....." String einladen, mit "if.....then" umformatieren, und ausgeben
Beispiel: ERSTELLER: Max> if ERSTELLER=Max then Ausgabe="Max Mustermann"
Ich habe eigentlich nicht wirklich Ahnung vom Programmieren, nur so ein bisschen Pascal/Delphi, vom Grundansatz denke ich würde ich zurechtkommen, ich finde es allerdings irgenwie sehr schwierig gute Unterlagen zum Programmieren bzw. den Befehlen zu finden. Die OriginalHilfe von DB Works finde ich nicht so gut, da ich einfach einen Befehl von dem ich weiss dass es ihn geben muss, ich aber die Benennung nicht weiß, in der Hilfe nur sehr schwer bzw. gar nicht finde. Vielleicht hat da jemand auch einen kleine Tipp für mich...?
Für jede Hilfe bin ich schon jetzt dankbar und wünsche einen schönen Arbeitstag!
Timm
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm
der nachfolgende Code sollte das können.
Einfach in eine Datei mit der Endung "LST" im "LST" Verzeichnis
von DBWorks speichern.
Wie Du das auf das Zeichenblatt bringst ist in der Online Hilfe
unter
  Drawing Title Blocks
    Variant notes including scripting commands
      How to generate specific code
beschrieben
.VBSCRIPT
Dim swApp
Sub Main()
  Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
  DBWinit(TRUE)
  documentUniqueId = DBWInput("@DOCUMENT_UNIQUE_ID")
  if documentUniqueId <> 0 then
    erst = DBWQueryByUid( documentUniqueId, "ERSTELLER" )
    if erst="navratil" then
      DBWOutput "TEXT", "Heinz Navratil", ForWriting
    else
      DBWOutput "TEXT", "Unbekannt", ForWriting
    end if
  end if
End Sub
Heinz
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SWX2003 Sp5.1
SWX2004 Sp3.0
erstellt am: 21. Aug. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!!! Echt vielen Dank an Dich! Unities sind schon unterwegs.
Werde es am Montag gleich austesten!!!
Auf DBWOutput war ich auch schon irgendwie gekommen, nur hats einfach nicht mit dem korrekten ausgeben funktioniert.
Finde das Thema VBA super spannend, nur fehlt mir dabei einfach so ein bisschen an Grundlagenkenntnisse darüber.
Wenn jemand ein Lernscript oder Buch oder ähnliches, das den Stoff gut rüberbringt kennt, dann wäre das supernett wenn er/sie mir einen Tipp dazu gibt.
Danke.
Gruß aus dem verregneten Mittelhessen
Timm
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SWX2003 Sp5.1
SWX2004 Sp3.0
erstellt am: 28. Aug. 2005 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert tadellos! Nochmals ein dickes Dankeschön..........
