  dbWorks
  Übernahme Abfrageergebnisse nach Excel
Autor Thema:  Übernahme Abfrageergebnisse nach Excel (565 mal gelesen)
deisenroth
martin.deisenroth@optris.de
Sehen Sie sich das Profil von deisenroth an!   Senden Sie eine Private Message an deisenroth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deisenroth
SWX 2005 SP3
DBWorks 2004
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es auf einfachem Weg möglich, das Ergebnis einer beliebigen Abfrage (am besten direkt aus dem Abfragefenster) aus DBWorks in beispielsweise eine Excel-Tabelle zu übernehmen ??
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüsse
Martin
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 22. Jun. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deisenroth 10 Unities + Antwort hilfreich
JA
Sorry, aber deine bisherigen Fragen im Forum sind eigentlich die Daten und Dienstleistungen, die wir anbieten.
Dass ein Kunde diese Aufgaben selber durchführt und sich in die Programmierung der DB einarbeitet, ist bislang nur bei großen Konzernen aufgetreten.
Die Firmen können sich die Abstellung eines Mitarbeiters leisten.
Also nicht böse sein, wenn ich hier auf deine weiteren Fragen nicht in aller Tiefe eingehen werde, da dies unser KnowHow ist.
[Diese Nachricht wurde von BerndB am 22. Jun. 2005 editiert.]
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SWX2003 Sp5.1
SWX2004 Sp3.0
erstellt am: 17. Aug. 2005 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deisenroth 10 Unities + Antwort hilfreich
Am absolut simpelsten:
Alles markieren > STRG+C > in Excel wechseln > STRG+V
BerndB
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deisenroth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
deine gewünschte Methode funktioniert.
Öffne dazu doch deine Datenquelle direkt unter SQL oder ACCESS.
Dort kannst du Sichten bzw. Abfragen anlegen und anschließend exportieren.
