  dbWorks
  Plotten als PDF
Autor Thema:  Plotten als PDF (638 mal gelesen)
deisenroth
martin.deisenroth@optris.de
Sehen Sie sich das Profil von deisenroth an!   Senden Sie eine Private Message an deisenroth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deisenroth
SWX 2005 SP3
DBWorks 2004
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in dbWorks als Plottoptionen eine PDF-Ausgabe wähle, erscheinen in den erstellten PDF-Dateien die 3D-Ansichten (auf den Zeichnungen) der Bauteile in reinem schwarz. Jegliche Farbwahl und Beleuchtungseffekte verschwinden, im Gegensatz zu Zeichnungen, die über die SWXSolidWorks Speichern-Funktion als PDF erzeugt wurden. Wie kann man das ändern ??
Ist es möglich, über die Plottfunktion von dbWorks, 3D-Teile in anderen Ausgabeformaten (zB. STEP, IGES, ...) zu speichern ?? Dies würde einen einfachen und komfortablen "Batchprozess" darstellen.
Viele Grüsse
Martin
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deisenroth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DBW Tüftler,
alles ist möglich.
Kombiniere SQL Befehle mit SWXSolidWorks API.
Also Select * from Dokument WHERE ....
Aus Feldern Datei_NAME Datei_Verzeichnis
SWopen
und SWSaveas
Befehle siehe API Hilfe.
Hier gibt es Beispiele.
deisenroth
SWX 2005 SP3
DBWorks 2004
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Antwort.
Es scheint als würde dies etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, die ich im Moment leider nicht habe. Ich werde es aber bei Gelegenheit mal ausprobieren und dann hier nochmal berichten.
Vielen Grüsse
Martin
