  dbWorks
  Versionsindex wo führen?
Autor Thema:  Versionsindex wo führen? (755 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich hab eine grundsätzliche Frage, die vermutlich einige von EUch bereits gelöst haben.
Bis jetzt führen wir die Versionsindexe über das Teil bzw. Baugruppe
und verweisen in der 2D-Ableitung auf den Index des Teils bzw. der Baugruppe.
Das klappt eingentlich recht gut bis man neue Konfigurationen einfügt.
Da auf die Teilversion verwiesen wird, bekommt man unter Umständen
eine neue Zeichnung mit dem Index "15".
Wie macht Ihr das bei Euch?
Heinz
Kersting
Dipl.-Ing. (FH) Holzingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Kersting an!   Senden Sie eine Private Message an Kersting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kersting
Win 7 x64
SolidWorks 2012 SP3
DBWorks R12
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ist jetzt wahrscheinlich keine große Hilfe, aber wir machen es so:
Wir benutzen so gut wie keine Konfigurationen. Wenn ein ähnliches Teil in unseren Stammdaten einen anderen Materialindex hat, dann ist es ein neues Teil. Punkt. Konfigurationen verwenden wir nur, um Teile in Zeichnungen vereinfacht darzustellen oder für Blechabwicklungen.
Das 3D-Teil bzw Baugruppe ist führend gegenüber der abgeleiteten Zeichnung.
Grüße von Kerstin
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
unsere Zeichnungen bestehen zu 90% aus Konfigurationen. Wir haben das für uns folgendermaßen gelöst:
Wir geben Teile und Baugruppen grundsätzlich NICHT frei, sie bleiben grün in der Datenbank.
Freigegeben werden nur die Zeichnungen und bekommen dann einen Versionsstand. Bei Änderungen muß somit nur der Versionsstand der Zeichnung erhöht werden, dieser steht auf der Zeichnung.
Somit können wir unbegrenzt Konfigurationen erstellen, ohne dabei jedes Mal den Versionsstand des Teiles zu erhöhen. Schließlich bezieht sich der Versionsstand ja immer auf eine Zeichnung...
Und bei Änderungen mußt Du eh die Zeichnung aktualisieren.
Seit 4 Jahren arbeiten wir so und sind damit bisher immer gut gefahren, es gab nie Verwechselungen und auch keine Probleme mit Versionsänderungen.
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
deisenroth
martin.deisenroth@optris.de
Sehen Sie sich das Profil von deisenroth an!   Senden Sie eine Private Message an deisenroth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deisenroth
SWX 2005 SP3
DBWorks 2004
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
wie kann man Zeichnungen freigeben und dabei das zugehörige Teil im Zustand "NEU" belassen? Sobald wir eine Zeichnung Einchecken, wird auch das zugehörige Teil mit eingecheckt. Eine Freigabe ausgehend von der Zeichnung ist bei uns gar nicht möglich. Allerdings verwenden wir parametrische Bezugshinweise in unseren Zeichnungen.
Viele Grüsse
Martin
rawo
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das kann man in den Optionen von DBWorks einstellen, daß die Teile und Baugruppen NICHT mit eingecheckt werden.. finde nur gerade die Option nicht...
Und die Bezugshinweise benutzen wir auch.. der Bezugshinweis für die Version bezieht sich dann eben nicht auf die Baugruppe oder das Teil... sondern auf die Zeichnung...
Funktioniert prima!
Ramona
busy
Sehen Sie sich das Profil von busy an!   Senden Sie eine Private Message an busy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für busy
Win7 Enterprise N
SolidWorks2010 SP4 (x64)
8GB RAM
NVIDIA Quatro FX 1600M
erstellt am: 14. Jun. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...,
soweit ich weiss, kann man eine Option zur Verwaltung aller Konfigurationen aktivieren,...soll heißen, das Datenbankseitig jede Konfiguration komplett eigenständig verwaltet wird,...jede Konfiguration bekommt dann auch ein eigenes Versionhändling mit eigenen Versionstexten usw. ....
Verwendet man diese Option sollte die Ergänzung eines Teiles / Baugruppe um eine neue Konfiguration, so ergibt dies auch eine Version "0" für die abgel. Zeichnung....
Oder habe ich hier irgendetwas nicht verstanden....ist schliesslich noch früh am Morgen.
Gruß Busy
busy
(was besseres ist mir nicht eingefallen!)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kersting:
Hallo Heinz,
ENDLICH MAL NORMALE LEUTE HIER!  Das war bei uns auch ein langer Weg ... 10U's für Dich
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
... nanana... nun laßt es mal hier nicht zu einer Anti-Konfigurations-Disskusion ausarten!
Ich denke, wer sich intesiv mit Konfigs beschäftigt, ohne Vorurteile dagegen, lernt die Vorteile sehr schnell zu schätzen.. ICH möchte sie nicht mehr missen.
MEINE Produktivität liegt mit Konfigs um mind. 60% höher als ohne.
(Voraussetzung, die Teile sehen änlich aus und man kann aus vorhandenen Zeichnungen ruck- zuck neue machen. Neue Konfig abbilden, Maße zurechtschieben... fertig.)
Wie gesagt, mit ein paar Einstellungen in der Datenbank ist die Verwaltung überhaupt kein Problem, man muß nur WOLLEN!
Liebe Grüsse den Befürwortern und auch den Gegnern der Konfigs, die haben wir in unserer Firma nämlich auch gehabt... bis ich ein paar Zeichnungen mit und ein paar ohne gemacht habe und die Zeit gemessen wurde... griiiiiiiiins.........
Ramona
Kersting
Win 7 x64
SolidWorks 2012 SP3
DBWorks R12
erstellt am: 14. Jun. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei diesem Thema haben wir bei der Einfuehrung halt den Weg des geringsten Widerstandes eingeschlagen. Die Thematik 1 Teil = 1 eindeutiger Matindex war klar und darauf angesprochen hat unser Reseller gesagt: Also wenn Sie es sich aussuchen koennen, dann lassen Sie die Finger von den Konfigurationen.
Versteht mich nicht falsch: Ich finde das Konzept der Konfigurationen genial. Dass Ramona da ordentlich Zeit mit sparen kann glaube ich aufs Wort.
Wir wollten uns als Anfaenger das Leben nicht unnoetig verkomplizieren. Langweilig wird es auch ohne Konfigs nicht.
So long... and thanks for all the U's
Kerstin
