  dbWorks
  Blöcke mit Bezugshinweisen zu dbWorks
Autor Thema:  Blöcke mit Bezugshinweisen zu dbWorks (986 mal gelesen)
deisenroth
martin.deisenroth@optris.de
Sehen Sie sich das Profil von deisenroth an!   Senden Sie eine Private Message an deisenroth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deisenroth
SWX 2005 SP3
DBWorks 2004
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unseren Zeichnungen verwenden wir einen Block als Schriftfeld. Dieser wird automatisch mit den Dateieigenschaften von SWXSolidWorks ausgefüllt. Ich möchte nun das Ausfüllen des Schriftfeldes direkt mit den Datenbankeinträgen aus DBWorks verknüpfen, um auch SQL Anweisung und VBScripte verwenden zu können. Allerdings kann ich innerhalb der Blockdefinition keinen parametrischen Bezugshinweis zu dbWorks eintragen. Hat jemand von Euch eine Lösung, ohne den Block aufzulösen ?? Kann man solche Bezugshinweise zu dbWorks auch in Zeichnungsvorlagen verwenden?? Wenn Ja - Wie??
Viele Grüsse
Martin
deisenroth
SWX 2005 SP3
DBWorks 2004
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wenn ich im Block als Wert für ein Attribut zB "@DBW= ..." eintrage, dann wird beim einfügen des Blockes in eine neue Zeichnung der Wert nicht ausgewertet ?? In einer Zeichnungsvorlage ist der Button "parametrische Bezug einfügen" irendwie immer deaktiviert!?
Danke für Deine Hilfe.
Martin
deisenroth
SWX 2005 SP3
DBWorks 2004
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe es inzwischen gelöst bekommen. Man muss den Attributnamen mit "@DBW= ..." verwenden. Und wenn man den Block in einer normalen Zeichnungsdatei erstellt, ist auch das Symbol "Parametrische Bezugshinweise bearbeiten ..." verfügbar.
Vielleicht hilft es noch dem einen oder anderen weiter.
Martin
Andreas Schmid
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Schmid
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deisenroth 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe auch in der DBWorks Hilfe unter
-> Drawing Title Blocks -> SolidWorks 2004 Drawing Blocks
hier steht es sehr schön beschrieben
Andreas Schmid
