  dbWorks
  Umstellung auf MS-SQL
Autor Thema:  Umstellung auf MS-SQL (711 mal gelesen)
Twenning
Sehen Sie sich das Profil von Twenning an!   Senden Sie eine Private Message an Twenning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twenning
erstellt am: 28. Feb. 2005 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kunde möchte von Access auf MS-SQL umstellen. Gibt es eine Dokumentation wie das zu machen ist ?
Benötige ich Hilfe vom Vertreiber?
Thanks for help
Paulchen
hniehus
Konstruktion/Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von hniehus an!   Senden Sie eine Private Message an hniehus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hniehus
P4-2,4G; 1GB Ram; Matrox Parhelia 256MB; Win XP-SP1; SWX 2005-1.1; DBWorks 2004-4.1 (Build: 20041112); Office XP
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paulchen,
grundsätzlich ist dieser Schritt zu begrüßen (Performance). Eine Umstellung von MS Access auf SQL-Server ist relativ problemlos möglich. Der Database Customizer von DBWorks bietet hierzu einen Assistenten, der den Benutzer bei diesem Vorgang unterstützt. Zu beachten ist lediglich, das alle DBWorks-Benutzer einer Domänen-Gruppe angehören. Dieser Gruppe muss mit Hilfe des Assistenten Berechtigung auf dem SQL Server gegeben werden. Weitere Hilfe bekommst Du, wenn Du in der DBWorks Hilfe nach dem Stichwort 'Upsize' suchst.
Meines Erachtens ist die Hilfe des Resellers hierzu nicht zwingend erforderlich (Meistens wird die eh erst in Anspruch genommen, wenn was schief gegangen ist; ich spreche da aus eigener Erfahrung)
hniehus
Etwas in Frage zu stellen, ist der einzige Weg, es zu verbessern.
[Diese Nachricht wurde von hniehus am 01. Mrz. 2005 editiert.]
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twenning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ibbenbürer,
wir sind wohl Nachbarn,
Als Anbieter ist es sehr peinlich, wenn man die Grundlagen nicht kennt?!
BerndB
TIP.
Einen Rechner selber installieren auf SQL und DB umstellen.
Dann dem Kunden die Info geben wie es geht.
Twenning
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch nie mit dbWorks gearbeitet, daher ist die Frage wohl gerechtfertigt.
Bist Du auch Ibbenbürener?
BerndB
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twenning 10 Unities + Antwort hilfreich
SORRY,
war nicht böse gemeint.
Mich hat nur das Wort Anbieter (Reseller DBWorks)
etwas im Zusammenhang mit der Frage erstaunt.
Ich komme aus Greven.
Unsere Fa. sitzt in Saerbeck.
Sprich:
Ibbenbüren sehen wir über einen kleinen Hügel hinweg.
SQL ist nicht gleich SQL.
Es gibt MSDE kostenfei auf dbwors cd
und es gibt SQL Server von Mico... in verschiedenen Versionen.
Unterschied in Rechtevergabe, SQL Agent...
