  dbWorks
  Lokal CheckOut Modus
Autor Thema:  Lokal CheckOut Modus (1136 mal gelesen)
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
SolidWorks 2015-2018
Lino 3D layout 2.2<P>Visual Studio 2017
erstellt am: 19. Okt. 2001 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand diese Funktion der Enterprise Editon im Einsatz?
Welchen Performancevorteil ist dadurch zu erwarten, daß die Dateien von lokal geöffnet werden?
Besten Dank und ein erholsames Wochende!
  INKN
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 19. Okt. 2001 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo INKN,
was für ein schöner Name.
Okay, ich denke du meinst die Local Checkin und Local Checkout Funktion von DBWorks. Die ist nur im Enterprise Version von dbWorks verfügbar.
Mit dieser Funktion kann mann Dokumente lokal laden und bearbeiten(checkout). Alle anderen Benutzer der Datenbank sehen noch immer die letzte Stand des Dokumentes. Wenn du das Dokument wieder eincheckst, werden Sie aktualisiert und die Serverdaten überschrieben.
Vorteil:
Beim Öffnen der Dokumente wird die Netzwerkverbindung nicht benötigt.
Laden geht schneller.
Netzwerkausfall hat kein Einfluss auf den Zugriff der momentanen Daten.
Externe Rechner, die nur manchmal am Netz hängen z.B. externe Mitarbeiter, können die Daten mitnehmen.
Nachtei:
Wenn dein Rechner Datenverluste hat (Festplatte hin), existiert nur noch die letzte Version der Dokumente vor dem auschecken.
Da meist nur der Server gesichert wird, sollte man hoer aufpassen.
Aber wie oft verliert man für gewöhnlich Daten auf der eigenen Festplatte?
Bitte Vor- und Nachteile abschätzen und benutzen oder nicht.
INKN
erstellt am: 22. Okt. 2001 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BerndB,
besten Dank für die schnelle Antwort.
Mit freundlichen Grüßen aus Sachsen
    Ingo Knoch
GHar
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GHar an!   Senden Sie eine Private Message an GHar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GHar
erstellt am: 26. Okt. 2001 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Ingo,
wir haben auch die enterprise Version im Einsatz. Den lokal Checkout Modus verwenden wir aber nicht. Hab ihn aber schon mal angetestet. Der Punkt mit dem schnelleren laden stimmt nur zum Teil.
Beim local checkout werden natürlich nur die Dateien lokal kopiert, die ausgecheckt werden. Also man nehme ein Baugruppe 150 Teile, alle eingecheckt. In diese BG will ich 1 Teil hinzufügen.
BG auschecken: 1 Datei (die assembly) wird lokal kopiert, die 150 Teile (PartDateien) bleiben auf dem Server. Performancegewinn: naja, reden wir nicht drüber.
Es kommt also ganz darauf an was und wie etwas machen will.
Auch der Punkt mit dem gemeinsamen Konstruieren in einer BG.
Ohne lokal checkout speichere ich einfach ein Teil (einchecken nicht nötig), dann steht es den anderen Usern zumindest im read Modus zu Verfügung. Beim lokal checkout muß ich es einchecken. Das kann schonmal lästig werden.
Also wie Bernd schon meinte:
Vor- und Nachteile abwägen und danach handeln.
Gruß Gerhard
