  dbWorks
  DBWorks und ACAD 2000
Autor Thema:  DBWorks und ACAD 2000 (653 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 19. Okt. 2001 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wer von euch hat die ACAD integration im Einsatz?
Ich habe folgende frage:
Wie bekomme ich die Versionsfelder im Rahmen gefüllt?.
Hat Mechworks hier schon eine fertige Anpassung geschrieben?
Mit den direkten Dokumentfeldern der aktiven Version habe ich keine Probleme. Das läuft gut.
Vielen DANK vorab für eure Hilfe.
Rainer-S
Sehen Sie sich das Profil von Rainer-S an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer-S
erstellt am: 23. Okt. 2001 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
die ACAD.dvb Datei kann angepasst werden.
Die Rahmen müssen für jedes Datenbankfeld ein angepasstes Textfeld mit bestimmten Attributen haben.
Einfach bei Giro von Mechworks nachfragen.
Rainer
BerndB
erstellt am: 24. Okt. 2001 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
besten DANK für die Infos und die zugesendeten Beispiele.
Mit ACAD14 + Genius habe ich noch einige Probleme.
Genius stellt "hunderte"  von verschiedenen Rahmen bereit.
Müssen alle angepasst werden?
Wie sieht die Übernahme zu SWXSolidWorks aus ?
Gibt's hier elegantere Lösungen, ohne dass ich so viele unterschiedliche Dot's oder SLDDRT's anpassen muss?
Die 2000er ist OK.
