  dbWorks
  oracle und dbworks
Autor Thema:  oracle und dbworks (687 mal gelesen)
karlwilhelm
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von karlwilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an karlwilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlwilhelm
erstellt am: 03. Mrz. 2001 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat Erfahrung mit dbworks unter Oracle?
Installation, Customizing, Pflege etc. im Vergleich zu SQL- Server. Auskunft von Herrn Tavano von Mechworks war sehr zurückhaltend. Er empfahl SQL. In unserer Fa. jedoch Oracle vorhanden.
Bin für alle Hinweise dankbar!
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 18. Okt. 2001 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlwilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karlwilhelm,
hier einige Infos von DBWorks Programmierern.
MechWorks hat in Deutschland einige Installationen auf Oracle, ist aber sehr vorsichtig bei Neukunden und will z.Z. da nicht ran.
Aus disem Grund sind wir als Programmierer für Kundenanpassungen ebenfalls sehr zurückhaltend.
Ein Projekt auf Oracle würden wir nur dann realisieren, wenn es sehr groß ist.
Bei kleineren Installationen bis 6 AP kann Access, danach sehr gut SQL eingesetzt werden.
Ob man für die Datenbanktabellen umbedingt die gleiche Software wie z.B. für das PPS System braucht, ist fraglich.
Wir haben PPS Koplungen-Datenabgleich (z.B. HOESCH) zu Oracle problemlos realisieren können.
Empfehlung:
Momentan nicht Oracle, sondern kleiner anfangen. Bei späterer "Freigabe" durch MechWorks kann umgestellt werden.
Weitere Fragen beantworte ich gerne.
