Autor Thema:   How to Run a Lisp-Macro (1060 / mal gelesen)
Toney
Programmatore
Sehen Sie sich das Profil von Toney an!   Senden Sie eine Private Message an Toney  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toney
erstellt am: 30. Aug. 2022 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, weiß jemand, wie man ein Modellierungs-Lisp-Makro startet?
Toney
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM
NVidia Quadro RTX A4000
Win10-64Bit
Elements/Direct v20.7.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 30. Aug. 2022 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toney 10 Unities + Antwort hilfreich
also das kommt darauf an wie dein Lisp Makro aussieht.
Es gibt LISP Files aus Normalienkatalogen, die brauchst du nur zu laden und dadurch werden sie bereits ausgeführt.
Oder hinter dem LISP Makro liegt ein ausführbarer Code, dann musst DU es auch laden, kannst es dann in der Kommandozeile mit dem Namen des Makro´s aufrufen.
bzw. vielleicht hat es sich in der Werzeugbox eingetragen und kann da dann angeklickt werden.
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Toney
Programmatore
erstellt am: 30. Aug. 2022 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Seele:
Gruß Wolfgang
Danke für die Antwort, ich habe es versucht, aber es wird nicht in der Symbolleiste geladen, noch wenn ich es über die Befehlszeile aufrufe.
Haben Sie andere Lösungen?
Toney
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Aug. 2022 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toney 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel Hilfestellung und Beispielmakros gibt es (auf Deutsch) hier:
osd.cad.de
Zumindest die Makros sind "international"
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Seele
Win10-64Bit
erstellt am: 31. Aug. 2022 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toney 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ...
schwer zu beantworten wenn man das Makro nicht sieht.
Beispiel Nr.1 zu eventuellem CODE in LISP:
(in-package :SW)
(use-package :oli)
(defun SW-Test () ......
Aufruf in Kommandozeile damit er immer funktioniert wäre dann SW::SW-Test
Das erste SW:: kommt vom (in-package :SW), das SW-Test vom Defun, ....
Beispiel Nr.2 zu eventuellem CODE in LISP:
(in-package :SW)
(use-package :OLI)
(sd-defdialog 'SW-Aussengewinde
:toolbox-button nil ; t
:dialog-title "SW-Aussengewinde"
:variables
Aufruf in Kommandozeile damit er immer funktioniert wäre dann SW::SW-Aussengewinde
Das erste SW:: kommt vom (in-package :SW), das SW-Test vom sd-defdialog, ....
In Werkzeugkasten wird nicht angezeigt weil :toolbox-button nil ist.
Soll es angezeigt werden muss nil mit t ersetzt werden, ...
Gruß Wolfgang :wink:
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
