Thema: Speicher freigeben SolidDesigner (1042 / mal gelesen)
SchmitteHarry Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 30.07.2020 PTC Creo Elements Direct V 19 Siemens NX 1953
erstellt am: 13. Jun. 2021 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Rahmen einer Überarbeitung von untrennbaren Baugruppen müssen diese geladen werden und einige Aktionen ausgeführt werden. Dabei läuft mir sukzessive der Speicher voll, ohne dass SolidDesigner nicht benötigten Speicherplatz wieder freigibt. Gibt es eine Möglichkeit über ITK den Speicher wieder freizugeben ohne SolidDesigner neu starten zu müssen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 590 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 13. Jun. 2021 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmitteHarry
erstellt am: 14. Jun. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Hinweis. Ich habe allerdings die dort beschriebene Methode (undo :max_back 1) bereits mit implementiert. Das hat keinen Effekt ! Zu der Frage ITK? -> Tippfehler, soll IKIT heissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2173 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Jun. 2021 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmitteHarry
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2371 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Build10.0.19045.6282 ● Drafting V17~V20.7@job ● Modeling V17~V20.7@job ● Windchill 12.1.2.6@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.3 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Jun. 2021 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SchmitteHarry
erstellt am: 14. Jun. 2021 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
