Autor Thema:   Listen vergleichen (1707 / mal gelesen)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 09. Jun. 2021 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade nee Lisp und stehe voll auf dem Schlauch!
Mittels folgendem Code bekomme ich die Listen von zylindrischen Flächen
Code:
(setf zyl_flae (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-cylinder-seltype*
:allow_face_par :select
:in_part Besitzer)))
Ich habe zwei Listen: zylinderflächen_vor_bearbeitung und zylinderflächen_nach_bearbeitung.
Jetzt möchte ich alle Flächen ermitteln die in zylinderflächen_nach_bearbeitung hinzugekommen sind.
Also:
Elemente aus zylinderflächen_nach_bearbeitung - Elemente aus zylinderflächen_vor_bearbeitung = gesuchtetes Ergebniss
Finde da kein Befehl. Man könnte natürlich mit Dolist ect. arbeiten, aber geht das nicht einfacher?
Gruß Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Jun. 2021 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
LISP ist der Herr der Listen, der die eine Liste hat, sie alle zu knechten
Code:
(setf zylinderflächen_nach_bearbeitung (remove zylinderflächen_vor_bearbeitung zylinderflächen_nach_bearbeitung :test #'equal))
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
MiBr
erstellt am: 09. Jun. 2021 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
irgendwie bekomme ich die Liste noch nicht geknechtet!
Dein Code wurde die Elemente aus einer Liste bei einer anderen Liste abzeihen.
Ich denke das 'remove' aber nur ein Element aus einer Liste entfernt.
Ich bekomme es so auf jeden Fall nicht hin.
Nach mittellanger suche im Internet müsste das meiner Meinung nach ungefair so gehen:
Code:
(setf zylinderflächen_hinzugekommen (remove-if #'(lambda (x) (member x zylinderflächen_vor_bearbeitung)) zylinderflächen_nach_bearbeitung))
Aber ich  bekomms noch nicht gewuppt!
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MiBr am 09. Jun. 2021 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Jun. 2021 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
MiBr
erstellt am: 09. Jun. 2021 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es klappt, dann bin ja doch noch Herr der Listen geworden
Code:
(setf zylinderflächen_nach_bearbeitung (set-difference zylinderflächen_nach_bearbeitung zylinderflächen_vor_bearbeitung :test #'equal))
Danke an Euch beide!!!
Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 09. Jun. 2021 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
set-difference
Gewuss,  wie, wo , wann
mit :test 'equal  und  :key 'sd-inq-contents-sysid  .  ist man schier der king    :krönchen
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
