Autor Thema:   3D PDF ohne Vorschau (1828 mal gelesen)
kfry
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kfry an!   Senden Sie eine Private Message an kfry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kfry
erstellt am: 19. Aug. 2009 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir erstellen in CoCreate Modeling 2008 in einer LISP Funktion mit folgendem Aufruf ein 3D PDF:
(U3DSAVEMODEL-3DPDF :OBJECTS objects :FILENAME l-3dpdf-file)
wobei objects unser Modell repräsentiert und vorher mit einem Dialog vom Benutzer erfragt wurde
und l-3dpdf-file ein beliebiger Dateiname mit Pfad ist.
Unser Problem ist nun, dass nach jedem Erzeugen eines PDFs, von U3DSAVEMODEL-3DPDF der Acrobat Reader gestartet wird und das frische PDF angezeigt wird. Kann man das irgendwie ausschalten oder umgehen?
Kurt Freydl
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Build10.0.19045.6282
● Drafting V17~V20.7@job
● Modeling V17~V20.7@job
● Windchill 12.1.2.6@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Aug. 2009 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kfry 10 Unities + Antwort hilfreich
U3DSAVEMODEL-3DPDF ist ein dialog, oder?
was sagt die Integration Kit function (oli:sd-online-reference) zu dem dialog U3DSAVEMODEL-3DPDF?  gibt es da ein :show t/nil..  ?  oder :display oder so oder ähnlich?
Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
kfry
Dipl. Ing. FH
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, U3DSAVEMODEL-3DPDF ist ein Dialog, aber leider steht in der Referenz nichts wie :SHOW,  ISPLAY oder so:
U3DSAVEMODEL-3DPDF is a terminate action.
It has the following input keywords:
  :OBJECTS  value type:  art-assembly    calls subaction: SELECT (permanently INVISIBLE)
  :FILENAME  value type: :filename (permanently INVISIBLE)
  :EXPORT_LABELS  value type: :boolean with  ersistent-data-storage t
  :EXPORT_CONTAINERS  value type: :boolean with  ersistent-data-storage t
  :PAPERTITLE  ui type: :subtitle
  :PAPERSIZE  range:
  :PAPERPORTRAIT  value type: :boolean with  ersistent-data-storage t
  :PAPERLANDSCAPE  value type: :boolean with  ersistent-data-storage t
  :PAPERAUTO  value type: :boolean with  ersistent-data-storage t
  :mutual-exclusion (:PAPERPORTRAIT :PAPERLANDSCAPE :PAPERAUTO)
Kurt Freydl
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.3
erstellt am: 20. Aug. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kfry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kfry:
Ja, U3DSAVEMODEL-3DPDF ist ein Dialog, aber leider steht in der Referenz nichts wie :SHOW,  :DISPLAY oder so:
Dann sieht das in der Tat 'blöd' aus. da wird wohl innerhalb des Dialogs 'etwas' direkt gerufen, was dann wieder rum den PDF reader aufweckt.
Das ungewollte automatische Starten externer/anderen Applicationen ist mir auch immer ein Greuel. Egal welche Application diesen Aufruf tätigt.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Aug. 2009 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kfry 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp 1: Das externe Programm wird in diesem Fall über eine Funktion namens (background-job) gestartet.
Tipp 2: In Lisp kann man Funktionen dynamisch überladen. Beispiel unter http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/MacroSymbolFunction
Wenn jemand fragt: Ich hab' das hier nie geschrieben 8-)
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
kfry
Dipl. Ing. FH
erstellt am: 27. Aug. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cop-create-3d-pdf.txt
Ok, ich habe, ganz zufälligerweise durch Code, der vom TaskAgent verwendet wird, eine Lösung gefunden (siehe Anhang).
Leider bleiben für mich 2 Fragen offen:
1. Wo finde ich Referenzen zu allen Funktionen in Modeling? (CoCreate scheint da etwas knausrig zu sein. Die Beschreibung zu Integration Kit und den Dialogen reicht in meinen Augen nicht.)
2. Wie kann ich in sd-sys-exec die langen (doofen) Dateinamen mit Leerzeichen von Windows verwenden? (weder sd-convert-filename-to-platform noch Anführungszeichen funktionieren)
Danke + Grüsse
Kurt Freydl
clausb
erstellt am: 27. Aug. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kfry 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu welchen Funktionen oder Kommandos fehlt Dir denn Doku?
Zu Leerzeichen in Dateinamen, korrekter Quotierung und sd-sys-exec: http://www.clausbrod.de/Blog/BlogOnSoftware20060318
Claus
kfry
Dipl. Ing. FH
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus
Vielen Dank für deine Hilfe. Dein Artikel über die korrekte Quotierung ist Gold wert.
Zur Frage der Doku: In dem kleinen Stück Software, das in diesem Thread zu Debate steht, verwende ich 3 Funktionen, die ich im Code von TaskAgent gesehen habe und zu denen ich keine Doku gefunden habe:
startup::activate-3dpdf-adapter
u3d::EXPORT-MODEL-TO-U3D
startup::deactivate-3dpdf-adapter
Ok, die beiden Funktionen zur Aktivierung der Adapter hätte ich auch in all_modules.dat gefunden, auf export-model-to-u3d und die Möglichkeit, mit PDFGen.exe aus einer U3D Datei eine 3D PDF Datei zu erzeugen, wäre ich aber nie gekommen.
Kurt Freydl
clausb
erstellt am: 31. Aug. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kfry 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch ein internes Implementierungsdetail - in einer Endanwenderdokumentation hat das nichts zu suchen. Auf die Existenz und Funktionsweise von PDFgen.exe kann man sich nicht verlassen, hier kann sich jederzeit etwas ändern.
Aber sei's drum: Schön, dass Du zum Ziel gekommen bist!
Claus
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME im Sabbatical
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 05. Okt. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kfry 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag zur Problematik mit dem automatischen Aufstarten des Viewers bei der Generierung von 3D-PDF-Daten.
Es gibt den Schalter
(setf u3d::*auto-launch-acrobat-reader* nil)
der diese Funktion ausser Kraft setzt.
Funktioniert zumindest seit Version 15
kjw
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Okt. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kfry 10 Unities + Antwort hilfreich
...und welcher Druidenmund hat das in dein Driudenohr geflüstert
Da wär jedenfalls den CC-Entwicklern kein Stein aus der Krone gefallen, wenn sie gleich eine entsprechende Checkbox in den Druckerdialog integriert hätten
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
karl-josef_wernet
erstellt am: 05. Okt. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kfry 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bedurfte es nur einer freundlichen Anfrage beim Support, da wir die Problematik für unseren TaskAgent umgehen müssen.
Offensichtlich muss man ab und an das Glück haben, den richtigen Supporter zu bekommen.
kjw
kfry
Dipl. Ing. FH
erstellt am: 13. Okt. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank karl-josef_wernet, das ist genau die Information, die ich gebraucht habe und die ich in einer Referenz von CoCreate erwartet hätte.
Solche Variablen, die das Verhalten von Modeling beeinflussen, scheinen mit der Online-Referenz (oli::sd-online-reference) nicht abgedeckt zu sein. Ich hoffe, CoCreate findet hier bald eine Lösung...
Grüsse,
Kurt Freydl
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
