Autor Thema:   Wie komme ich an Stücklisten-Attribute? (1798 mal gelesen)
lisp-loser
Sehen Sie sich das Profil von lisp-loser an!   Senden Sie eine Private Message an lisp-loser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lisp-loser
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
neue Woche, neues Glück. Diesmal bin ich auf der Suche nach den Daten, die man im Stücklisteneditor bei TS-SD-STL-SHOW-ATTRIBUTE SEL_ITEM eingibt.
Wo werden die Stücklistenattribute abgelegt und wie komme ich per Lisp an Attributnamen und -inhalt von SEL_ITEM?
Sie scheinen zumindest nicht mit den Attributen von "sd-inq-item-attributes" zusammenzuhängen(?)
  lisp-loser
lisp-loser
Varicad Linux 2019-1.03, Ubuntu 16.04
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, erste Erfolge:
display (sd-inq-item-attributes A_FACE :attachment :contents)
scheint mir die STL-CIDs anzuzeigen.
A_FACE ist ein zuvor definiertes Part:
(setf A_FACE (sd-pathname-to-obj "/path/to/object"))
Und display (sd-inq-item-attribute A_FACE "BENENNUNG" :values :attachment :contents)
Zeigt mir den Inhalt.
Prima :-)
  lisp-loser
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Sep. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisp-loser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisp-Loser,
ich wollte nur bemerken das mit der ersten
Beschreibung wirklich nichts anzufangen ist.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
Windows-XP Pro x64 Edition
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisp-loser 10 Unities + Antwort hilfreich
@lisp-loser
So wie es aussieht verwendest du SolidPower !
Hier hast du die Moeglichkeit, die Infos eines Teiles oder einer Baugruppe bzw. einer Flaeche abzufragen, zu vergeben oder zu loeschen.
RainerH.
P.S.
Mit TS-SD-STL-SHOW-ATTRIBUTE rufst du den 3D-Teilestammeditor von SolidPower auf. Hier hast du die Moeglichkeit, definierte Stuecklisten-Attribute zu vergeben.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 20. Sep. 2005 editiert.]
lisp-loser
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RainerH
Ja, wir verwenden SolidPower von TechSoft, wie links unter meinem Forennamen vermerkt ;-)
Unter SolidPower gibt es eine sog. Stücklistenverwaltung. Hiermit kann jedem Teil der integrierten Teiledatenbank und auch der aktuellen Konstruktion eine frei definierbare Anzahl von Attributen zugewiesen werden, wie BENENNUNG, HERSTELLER, LIEFERANT oder PREIS.
Dieser Editor wird mit
Code:
(ts-sd-stl-show-attribute A_FACE)
verwaltet, hier werden also sowohl Attribute in einer GUI eingegeben als auch abgefragt.
Allerdings wollen wir nicht nur per GUI diese Attribute und deren Zuweisungen verwalten sondern auch per Lisp-Skript.
Hier bietet TechSoft leider wenig bis keine Information, wie die Abfrage zu erfolgen hat.
Wie in #2 geschrieben, konnten wir per Try&Error herausfinden, dass der Code
Code:
die in der Stücklisten definierten Attribute zeigt und
Code:
den Inhalt des Attributs BENENNUNG für das Teil A_FACE.
@Klaus Lörincz
Ich hoffe, es ist so klarer ;-)
  lisp-loser
[Diese Nachricht wurde von lisp-loser am 20. Sep. 2005 editiert.]
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.50
MM 14.00A
HP xw6400
Intel Xeon 3.00 GHz
4.00 GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisp-loser 10 Unities + Antwort hilfreich
@lisp-loser
Angenommen, es wird bei der Info-Abfrage fuer das aktive Teil dies ausgegeben:
SolidPower_bom_part_attributes_BESCHREIBUNG
  (BESCHREIBUNG Aufnahmescheibe CLASS-TYPE PART)
... dann bekommst du mittels Eingabe von
(display (oli::sd-inq-item-attribute (oli::sd-inq-curr-part) "SolidPower_bom_part_attributes_BESCHREIBUNG" :values :attachment :contents))
==> (BESCHREIBUNG Aufnahmescheibe CLASS-TYPE PART)
bzw.
(display (oli::sd-inq-item-attribute (oli::sd-inq-curr-part) "SolidPower_bom_part_attributes_BESCHREIBUNG" :BESCHREIBUNG :attachment :contents))
==> Aufnahmescheibe
nur den Eintrag fuer BESCHREIBUNG
bzw.
(display (oli::sd-inq-item-attribute (oli::sd-inq-curr-part) "SolidPower_bom_part_attributes_BESCHREIBUNG" :CLASS-TYPE :attachment :contents))
==> PART
P.S. Wir verwenden auch SolidPower - habe aber von denene immer
Informationen bekommen !!
RainerH.
Scha
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von Scha an!   Senden Sie eine Private Message an Scha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scha
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lisp-loser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Auslesen eines Attributes:
(setf value (TS-SD-STL::ts-am-stl-get-info-sel-item sel_item attributname)
Bsp.:
(setf bezeichnung (TS-SD-STL::ts-am-stl-get-info-sel-item
  (sd-pathname-to-obj "/T1") "BEZEICHNUNG")
Setzen eines Attributes
(TS-SD-STL::ts-am-stl-set-info-sel-item  sel_item ti wert)
Bsp.:
(TS-SD-STL::ts-am-stl-set-info-sel-item (sd-pathname-to-obj "/T1") "BEZEICHNUNG" "Flansch")
Sie sollten ausschliesslich diese Funktionen verwenden.
Diese beruecksichtigen Attributkopplungen zu DesignManagement
oder auch ModelManager.
Es ist richtig, dass Techsoft hier in der Doku keine Information
dazu liefert. Es handelt sich hier um Programmdetails zur
Programmierung.
Sie können natuerlich auch Ihrem SolidPower Partner mit solchen
Anfragen kontaktieren. Dieser wird dann diese an TS weiterleiten.
Gerne koennen Sie auch direkt eine Mail an mich unter
gschaumberger@techsoft.at senden.
Schaumberger Günter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
