  Teil aus Ordner als aktives Teil laden?
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teil aus Ordner als aktives Teil laden? (361 / mal gelesen)
Eugen Jakimenko
Werkzeugmacher / Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eugen Jakimenko an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen Jakimenko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen Jakimenko
Creo Direct Modeling 20.6 / 20.7
Hardware von HP
erstellt am: 05. Okt. 2026 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part-laden-aktiv.zip
kann mir jemand bei einem Lisp weiterhelfen. Es geht um folgendes:
Im Zip-Ordner findet ihr ein Lisp das folgendes macht:
1. Teil aus Ordner laden (Nippel)
2. Teil aktiv setzen (Geladener Nippel)
3. Teil positionieren
4. fertig
Alles funktioniert soweit, allerdings würde ich mir gerne den zweiten Schritt sparen, in dem nach dem Laden des Teils, das geladene Teil gleich als aktives Teil dargestellt wird und dann gleich das Positionieren erfolgen kann.
Um das Lisp zu testen müsstet ihr die Pfade entsprechend anpassen.
Ich danke für jede Hilfe im Voraus.
Beste Grüße
Eugen
Eugen
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 05. Okt. 2026 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eugen Jakimenko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eugen Jakimenko:
Ja.
Damit wäre Deine Frage beantwortet! 😃
spässle!
Erst mal 2 kleinere generelle Dinge
  • Speichere Deine LISP files mit dem Encoding UTF-8-BOM (Betonung auf BOM). Dann hat sie eine Markierung und alle aktuellen Programme die Text files lesen können damit umgehen.
      Dann funktioniert das auch mit den deutschen Umlauten sauber.
  • So hard codierte Dinge wie der Pfadname sind selbst bei test code immer etwas ... hmmm .  Ob du in 2 Jahren noch weist ..
      definiere im oberen Bereich deines Files lieber eine Variable dafür
Code:
(defvar *init-dir* "C:/Users/Eugen/Desktop/KONSTRUKTION/LISP/Kuehlung-1/Temp-Bohrungen") ; hard coded
(defvar *init-dir* (directory-namestring *load-truename*))  ;; cool .  da wo die LISP Datei liegt
Im Gegensatz zu den IKIT Funktionen sd-db-element-load und sd-uwgm-element-load liefern die Dialoge im FileMenu keine Sel-Items als return Werte wenn man was lädt.
Deswegen hat man erst mal das Gefühl in der Luft zu hängen. ABER: wir können uns drauf verlassen, das die Objekte,die geladen werden unter :root landen (weil, woher sollte Modeling wissen wo die Objekte in die ModelStruktur einsortiert werden sollten).
Das machen wir uns unter dem Stichwort difference-Bildung zu nutze: also vorher-nachher-waskamdazu?
Code:
(setq obj-root (sd-pathname-to-obj "/"))
(setq objs-before (sd-inq-obj-children obj-root))
  ;; (pprint (mapcar 'sd-inq-obj-pathname objs-before))
(sd-call-cmds (step_import ....))
(setq objs-after (sd-inq-obj-children obj-root))
  ;; (pprint (mapcar 'sd-inq-obj-pathname objs-after))
(setq objs-new (set-difference objs-after objs-before :test 'equal))
  ;; (pprint (mapcar 'sd-inq-obj-pathname objs-new))
Wenn objs-new NIL ist, ist. z.B. was gehörig schief gelaufen.
Die neuen Objekte musst du dann untersuchen. Und JA, ich spreche hier vom Plural. Bei PKG, Bundle, STEP files können das nemmlich meherererere sein!
Deswegen durchnudelt man die Liste der neuen Objekte (plural!)!
In deinem Fall würde ich es grob so machen
Code:
(dolist (new-obj objs-new)
  (cond
    ((sd-inq-assembly-p new-obj) (pprint new-obj);; weiter untersuchen
    ((sd-inq-part-p new-obj) (setq *nippel_test_75_nippel* new-obj) ;;; hurra!
    (T (pprint "uppssss da lief was anders als erwartet"))
Und dann würde ich mit *nippel_test_75_nippel* als sel-item weiter arbeiten. Nicht mit current-part rum-werkeln.
Du wirst sehen das du dich um den ersten Fall 'kümmern' musst, denn STEP import macht immer ein assembly (mit dem Dateiname als Obj_name) und darunter liegen die importieren Objekte.
Noch paar Stolperer:
  • im after-input von LOAD_NIPPEL ein (when LOAD_NIPPEL ...) zu nutzen ist sinnfrei.
  • im after-input von LOAD_NIPPEL würde ich *nippel_test_75_nippel* am Anfang auf NIL setzen, macht es klarer
  • im after-input von LOAD_NIPPEL solltest du bei dem sd-call-cmds (load .. )  mit :failure  und :success Form arbeiten
      -- zum Testen aktuell mal mutwillig ein PKG file statt einem STP file auswählen, oder nen LSP file ..  ;-)
Für Produktive Code sollte *nippel_test_75_nippel*  keine globale variable sein, sondern eine Dialog-variable.
Aber noch ist es ja Entwicklungs-Code.
Meine Persönliche Meinung: ich tendiere dazu current-part, current-viewset, current-wp  usw. NICHT programmatisch zu verändern!
Aus meiner sich sollte der Anwender die Hoheit darüber behalten was 'current' ist.
Wenn ich es doch mal verändere im Code: dann merke ich mir bei dialog-start das aktuelle und in der cleanup-action stelle ich das dann wieder eher.
Wenn Dein/Euer GesamtKonzept natürlich mit dem geladenem Ding noch mehr gemacht werden soll, dann eben...
Code:
(sd-call-cmds (current_part *nippel_test_75_nippel*))
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Eugen Jakimenko
Hardware von HP
erstellt am: 05. Okt. 2026 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für deine Rückmeldung, ich melde mich nochmal die Tage.
Eugen
Eugen Jakimenko
Hardware von HP
erstellt am: 10. Nov. 2026 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
sorry, hab mich lange nicht gemeldet, aber jetzt. Das Lisp funktioniert jetzt. Mann kann jetzt alle möglichen Bauteile in den Ordner reinpacken und nach Bedarf laden und sofort positionieren und wenn nötig vervielfältigen.
Beste Grüße
Eugen
Eugen
Eugen Jakimenko
Hardware von HP
erstellt am: 10. Nov. 2026 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
sorry, habe mich länger nicht gemeldet. Das Lisp ist jetzt soweit fertig. Man kann in den Ordner alles mögliche hinterlegen und nach Bedarf laden, Positionieren und vervielfältigen.
Beste Grüße
Eugen
Eugen
