  ME10: Farbe ändern in Teile-Elementen ohne EDIT_PART?
Autor Thema:  ME10: Farbe ändern in Teile-Elementen ohne EDIT_PART? (573 / mal gelesen)
Martin Gutjahr
Jack of all trades
Sehen Sie sich das Profil von Martin Gutjahr an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Gutjahr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Gutjahr
HP Z800,Z2G1i | HP15c
Creo Elements/Direct Modeling 20.8,
SheetMetal, AdvancedDesign,
SolidPower, SolidTube, SolidPipe,
PhoenixPDM
erstellt am: 22. Nov. 2025 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach ein paar Jahren der CAD-Abstinenz (außerhalb reiner Admin-Tätigkeiten) muß ich ein Drafting-Makro bauen das vor einem DXF-Export ein paar Sachen umwandelt.
Betrifft .u.a. alle Teile mit dem Infotext "DOCU_SYMBOL" gelb einzufärben.
Der Infotext hängt leider nur am Teil.
Klappt mit:
Code:
INQ_SELECTED_ELEM GLOBAL INFOS 'DOCU_SYMBOL'
LOOP
  EXIT_IF ((INQ 14) = 0)
  IF ((INQ 403) = INIT_PART)
    EDIT_PART (INQ 312)
    CHANGE_COLOR YELLOW ALL END
  END_IF
  INQ_NEXT_ELEM
END_LOOP
Mir gingen ein paar der alten ME10-Synapsen verloren, deshalb die Frage:
Kann ich das auch simpel/eleganter in einem CHANGE_COLOR SELECT erledigen, ohne den LOOP über die Teile? Dem kann ich im Strukturbaum beim arbeiten zuschauen...
Samstagsgrüße,
Martin
Tu nicht so, sonst bekommst Du das doch auch immer hin!
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 22. Nov. 2025 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Gutjahr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin Gutjahr:
nach ein paar Jahren der CAD-Abstinenz...
Mich wundert das das langsam sein soll...
Du wirst ja keine 242 Symbole in Deiner Zeichnung haben, oder? Und das wirft schon die erste Frage auf? Was steht in INQ 14 ??
Empfehlung TRACEN!!! +  Trace file  studieren
Code:
trace del_old 'c:/temp/set_symbol_parts_color.m'  { ich nutzte '.m' damit das Syntax Highlighting im Editor für das log file direkt aktiv ist }
display_no_wait ('Symbols detected: ' + STR (inq 14))  { sieht man dann im trace file }
LOOP
END_LOOP
trace off
Ich räuber aber am liebsten erst in den Annotation Macros. Und da Du ja über DOCU_SYMBOL sprichst hast du ja Modeling / Annotation installiert. Also:
Code:
cd 'c:\Programs\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 20.8.4.2\Annotation\win'
findstr /I /R /C:"INQ_SELECTED_ELEM.*GLOBAL.*INFOS" *.m
rem bzw:
findstr /I  /R /C:"INQ_SELECTED_ELEM.*GLOBAL.*INFOS" *.m | findstr /I part
Daher wäre meine erste Änderung:
Code:
INQ_SELECTED_ELEM PARTS INFOS 'DOCU_SYMBOL' END
und damit ist dann auch dieses  IF ((INQ 403) = INIT_PART).. END_IF  hinfällig, welches ich , glaube ich, kaum verwendet habe.
Ich glaub fast dir fehlt das 'END' bim selektieren..   Habe das aber nicht probiert. Wie gesagt guck erstmal nach dem Wert in (INQ 14)
code written - not tested
5 Beiträge in 25 Jahren! Stramme Leistung, Martin! 😄 😃  -- und willkommen zurück!
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Martin Gutjahr
Jack of all trades
PhoenixPDM
erstellt am: 22. Nov. 2025 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für die ausführliche Antwort!
Getraced hab ich schon, das war unauffällig und es macht alles wie es soll.
INQ 14 ergibt nach dem Select 18 Symbolteile.
Hab den Select mit PARTS erweitert und die IF-Abfrage entfernt.
Klappt     Merci!
Ändert aber nichts daran, daß das Highlighten in der Teileliste bei
jedem EDIT_PART schön gemächlich durch die Liste läuft.
Mit "gemächlich" meine ich so ~2-3 Sekunden bis er unten angekommen ist.
Es sind 51 Elemente in der Liste, 18 davon Symbole.
Ich glaub es liegt simpel nur am Highlighten und damit Redraw
der Teileliste. Wenn ich die ausblende hab ich ohne Verzögerung
sofort wieder nen Prompt und ne ellenlange Trace-Datei ohne Fehler.
Danke auch für den Tip mit den Anno-Makros! Werd ich mal durchstöbern.
Schlußendlich kommen die Zeichnungen aus Modeling/Annotation
aber für den reinen DXF-Export hab ich direkt Drafting genutzt.
Mein ganzes Makro ist noch deutlich umfangreicher als der kleine Part,
den wir hier besprechen (ca. 150 Dinge die da gemacht werden).
Läuft insgesamt mit ausgeblendeter Teileliste in 1 Sekunde durch.
Und spart in Zukunft alle 2-3 Wochen so 2-3h Arbeit in der Konstruktion.
Läuft dann auf nem Server im Hintergrund, meine Mannen sehen von
der Arbeit hier garnix....
Ich liebe ME10, äh Onespace Designer, sorry - Elements/Direct...
Wg. den Beiträgen gelobe ich Besserung.
Bin über den Jahreswechsel dran in der Konstruktion bisschen zu unterstützen.
Und seit 20 Jahren zum Kaufmann verkümmerter Techniker,
mittlerweile konstruktiv eher als Ideengeber denn ausführend tätig.
"Freischwebender Guru" war mal so ne Vorstellung mit 30, aber die Realität ist dann doch grausamer.
Hatte aber so zwischen 1990 und 2003 ne relativ intensive Zeit mit ME10 und dann Soliddesigner.
Schönes Restwochenende!
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin Gutjahr am 22. Nov. 2025 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 22. Nov. 2025 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Gutjahr 10 Unities + Antwort hilfreich
...auf nem Server im Hintergrund
Dann ist UI ja eh egal.
Aber es sind dann 18 mal ~2-3 Sekunden ??
Also das 'performance problem' ist NICHT der Makro, sondern der Part Browser?
Es gibt WUI_PART_BROWSER , der zeigt ja den Browser AN.   Gegenstück?  Parameter??  Ich weiss es nicht.
Es gibt auch ein alternatives EDIT_PART ..   vielleicht triggert das den UI refresh nicht . Nutze mal 'CHANGE_PART'.
Probier mal PELOOK 1 oder so, also nicht das Windows gedöns...
Also:
Code:
"c:/Program Files/PTC/Creo Elements/Direct Drafting 20.6.3.0/me10.exe" -PELOOK 2 -view
"c:/Program Files/PTC/Creo Elements/Direct Drafting 20.6.3.0/me10.exe" -PELOOK 3 -view
Mit den beiden Varianten hast du (per default) keine Teileliste. Für deine Aufräum Makros sollte die PELOOK Variante schnurz sein.
Hatte ME10 auch den -headless parameter??  Ich müsste suchen.
Ah .  -background + customize_bg.m / startup_bg.m war's => en/misc/appendix.htm#Section3
Martin Gutjahr
Jack of all trades
PhoenixPDM
erstellt am: 23. Nov. 2025 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Die 2-3 Sekunden sind Gesamtzeit.
Ich habs mal auf CHANGE_PART (das es im Handbuch nicht gibt, aber sehr wohl in den Anno-Makros) geändert.
Damit läuft die Teileliste aber genauso langsam durch.
Mit automatisch ausgeblendeter Teileliste hingegen ruckzuck.
Also ist der aktivierte Partbrowser definitiv die Bremse.
Bei PELOOK 1 hab ich ein anderes Phänomen, das Highlightning im Darstellungsfenster
mit jedem CHANGE_PART läuft hier sichtbarer/langsamer ab als im Windows-Gedöns.
Ich hab mal ne Zeitmessung eingebaut:
Windows mit Partbrowser    = 3.024 sec
old fashioned PELOOK 1    = 1.780 sec
Windows ohne Partbrowser = 0.477 sec
Kann man das Highlighten abschalten?
HIGHLIGHT_PRESELECTED OFF brachte keine Änderung.
PB_HIGHLIGHT OFF auch nicht...
Gut, das wird jetzt akademisch.
Aber Faktor 6 ist schon heftig.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 23. Nov. 2025 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Gutjahr 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeitmessung 👍
Code:
AUTO_NEW_SCREEN OFF
AUTO_REDRAW OFF
SPOTLIGHT OFF
Auf der anderen Seite .    Auf dem Server, im Hintergrund, einmal die Woche, Samstags morgens..  was sind da selbst 200 mal 3 sekunden??  Pfeif drauf! Und wie lange braucht der Rest von Deinem 150 'Korrekturen'?
Martin Gutjahr
Jack of all trades
PhoenixPDM
erstellt am: 23. Nov. 2025 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das meinte ich mit "akademisch". Schlußendlich sparts viel Zeit, egal wie lange es läuft.
"Aber": ich möchte verstehen wieso und weshalb...
Die anderen 150 Korrekturen sind in der Zeit mit drin, ich schätze die gehen in ner 1/10 Sekunde durch.
So, das Ding läuft. Woche kann kommen.
Lessons learned:
- Neverever INQ_NEXT_ELEM in nem Loop vergessen wenn der EXIT auf INQ14 abfragt...
- Tracefiles immer lokal, nie aufm Netzwerk über VPN - da legt Drafting ggf. den Schleudergang ein und überholt sich selbt
- und noch einiges mehr, auch Dank Dir Wolfgang - Dickes MERCI!
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 24. Nov. 2025 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Gutjahr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre ja ne klassische Endlos Schleife und würde man nach 5 Minuten merken.. und an einem ewig wachsendem Log file
- Tracefiles immer lokal, nie aufm Netzwerk über VPN - ...
c:\temp ..  immer noch meine liebste Pfadangabe. Übers Netzwerk starten ist meisten auch keine gute Idee. Via Batch Datei und robocopy net local /MIR .. die customization spiegeln ist das Mittel der Wahl.
Gerne. Welche Zeit ist es denn nun zum Schluss geworden, so insgesamt eben. PELOOK ${which} ?
