  Lisp/Makro wird beim Start nicht geladen, wenn Annotation noch nicht geöffnet ist
Autor Thema:  Lisp/Makro wird beim Start nicht geladen, wenn Annotation noch nicht geöffnet ist (704 mal gelesen)
hokkesa
engener
Sehen Sie sich das Profil von hokkesa an!   Senden Sie eine Private Message an hokkesa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hokkesa
erstellt am: 03. Nov. 2025 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit einem Lisp/Makro, das sich auf Annotation bezieht.
Das Skript funktioniert einwandfrei, wenn ich Annotation manuell öffne und danach das Lisp lade.
Wenn ich jedoch versuche, das Lisp automatisch beim Start von Modeling zu laden (z. B. über load.lsp oder beim Start der Toolbox),
tritt ein Fehler auf – offenbar, weil Annotation zu diesem Zeitpunkt noch nicht initialisiert ist.
Meine Frage:
👉 Gibt es eine Möglichkeit, das Lisp fest einzubinden, sodass es beim Start mitgeladen wird,
aber erst dann ausgeführt wird, wenn Annotation bereits gestartet ist?
Oder muss ich es eventuell über ein spezielles Ereignis (Event) oder eine Abfrage im Lisp verzögert laden?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Tipps! 🙏
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Nov. 2025 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hokkesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du lädst trägst du für Modeling allgemein in der sd_customize Datei ein.
Für andere Module gibt es separate Dateien.
In deinem Fall wäre das die ANNOTATION/am_customize Datei, wo der laden Befehl hinein gehört.
Achte drauf: diese Dateien haben KEINE Namens Erweiterung. Manche Editoren hängen da gerne eigenmächtig ein ".txt" dran. Ggf umbenennen
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
erstellt am: 04. Nov. 2025 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hokkesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibe doch in deine Start Lisp doch das Annotation vorher gestartet wir und danach erst deine Lisp für Annotation.
Volker
Volker
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 04. Nov. 2025 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hokkesa 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt: die Lisp-Datei  sollte sinnvollerweise am Ende in der am_customize geladen werden.
freundliche Grüße
Achim
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 05. Nov. 2025 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hokkesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vobu:
Dafür müsste 'hokkesa'  ja wissen wie 'das Dingens' heisst was er (?) da rein schreiben könnte. 😏
Allgemein ist (Zwangs)Starten von Annotation für "90++%" der Kunstruierenden aber (aus meiner Sicht) wohl vollkommen sinnfrei, weil bei den meisten Modeling Sessions gar keine Zeichnung bearbeitet/erstellt wird. Und so schnell startet gerade das Annotation Modul nun wirklich nicht. Auch in SSD-Zeiten.
Darüber hinaus gibt es genau dafür eine Maus-Klick-Klick-Klick Aktion, was für Anfänger sicherlich sympathischer ist. Es ist 'hokkesa' erstes Posting hier im Forum.
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.8.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 06. Jul. 2026 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hokkesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hokkesa,
keine Ahnung ob du es jetzt noch brauchst, aber hier die beiden Befehle zum aktivieren und deaktivieren von Annotation.
Unabhängig davon, ob man es so machen sollte oder nicht, ...
aktivieren des Modul Annotation:
(act_deact_module :Act "ANNOTATION" "MODULE-CONTROLLER-Applications-ANNOTATION-TB" '(STARTUP::ACTIVATE-ANNOTATION))
deaktiviueren des Modul Annotation:
(act_deact_module :deact "ANNOTATION" "MODULE-CONTROLLER-Applications-ANNOTATION-TB" '(DEACTIVATE-ANNOTATION):yes )
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 06. Jul. 2026 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hokkesa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
beiden Befehle zum Aktivieren und Deaktivieren von Annotation.
Hier etwas kompakter, ohne den Umweg über die allgemeine UI routine (meint: act_deact_module) :
aktivieren des Moduls Annotation:
Code:
(unless (sd-module-active-p "ANNOTATION") (STARTUP::ACTIVATE-ANNOTATION))
deaktivieren des Moduls Annotation:
Code:
(when (sd-module-active-p "ANNOTATION") (STARTUP::DEACTIVATE-ANNOTATION))
Wer es auf der Modeling Eingabe Zeile probieren will benötigt meist noch ein OLI:: davor. Also (oli::sd- .... usw.
