  GDI Drucker von Windows abfragen
Autor Thema:  GDI Drucker von Windows abfragen (1225 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.9.0.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 25. Mrz. 2025 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über ein Makro Zeichnungen im Annotation direkt an den Drucker schicken.
Soweit so gut, früher hatten wir die Drucker auf einem Server im Netzwerk installiert und die Netzwerkpfade waren dadurch in der ganzen Firma gleich.
Nach der Umstellung der Server sind die Drucker nur noch Lokal zu erreichen und leider nicht auf jedem PC auch gleich benannt, ....
Jetzt Frage ich mich, ob man im Annotation genauso wie es der Originale Druckbefehl macht, die Liste der installierten Drucker auslesen kann, um sie als Auswahl im Makro zu verwenden?
Also die Liste der Drucker auslesen (Siehe Bild)
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Seele
erstellt am: 25. Mrz. 2025 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ...
bin einen Schritt weiter gekommen, ...
wmic printer list brief > C:\Druckerliste.txt
unter CMD ausgeführt erzeugt eine Textdatei "C:\Druckerliste.txt" mit den installierten Druckern, die kann ich dann auswerten, ...
Gruß Wolfgang
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2025 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckerliste.lsp.txt
Problem habe ich mittlerweile selbst gelöst, ...
Die LISP-Datei mit meiner Quick&Dirty Lösung habe ich hier mal mit rein gestellt, falls jemand das gleiche Problem hat, ...
Mit (setq Drucker_Liste (Drucker_Liste_holen)) kann man sich damit die aktuelle Druckerliste aus Windows auslesen, ...
Gruß Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Mrz. 2025 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
wmic printer list brief > C:\Druckerliste.txt  ... die kann ich dann auswerten, ...
Ohne Ascii File Fummelei:
Code:
(oli::sd-execute-annotator-function :fnc "Docu_get_all_printers")  ; on windows
Das sind dann ziemlich viele, eben auch generische.
Oder besser
Code:
(oli::sd-execute-annotator-function :fnc "Docu_inq_plotters")
und ohne die generischen:
Code:
(getf (car (oli::sd-execute-annotator-function :fnc "Docu_inq_plotters")) :MSWINDOW_GDI_PRINTER)
Quelle:
Da_Wo_Modeling_Installiert_Ist/Annotation/win/am_plot.m
und einfach mal tracen und dann mit "STRG-P" den Druck Dialog aufrufen.
wie immer: .. hier mit "oli::"  zum Ausprobieren auf der Modeling Command line.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 25. Mrz. 2025 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Stabiler wäre folgendes:
Code:
wmic /output:%TEMP%\Druckerliste.txt printer get Name
"get Name" liefert nur die eine für diesen Anwendungsfall interessante Spalte.
Seele
erstellt am: 26. Mrz. 2025 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
du legst dich ganz schön ins Zeug, ...
==> wmic /output:%TEMP%\Druckerliste.txt printer get Name
Hast du auch noch eine Abfrage für die möglichen Blattgrößen parat, wenn man dann einen bestimmten Drucker ausgewählt hat?
Gruß Wolfgang
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Mrz. 2025 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
cadde-92-001041_inq_printer_names.lsp
Das war in einer der Annotation Abfragen drin. Das sind recht umfangreiche listen-listen. Ich war da überschüttet mit Infos und habe mehr nach den DruckerNamen gesucht, die der Fragesteller angefragt hatte 😏
`wmic`  ist halt auch ohne Annotation. Deswegen hatte ich da weiter gebaut. Siehe Anhang. => cadde-92-001041_inq_printer_names.lsp hier als direkt OLI Erweiterung.
PS: Du hattest auch email erhalten, Wolfgang
Im Annotation haben wir hat CoCreate da tod-unn-teufel abgefragt.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Mrz. 2025 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe zur Selbsthilfe: Das PLOT menu ist mit dem ==>> User Interface Construction Toolkit gebaut. Also schnödes standard IKIT zeugs.
Zum Ändern einer fixen Drop Downliste kommt die Funktion
SD-SET-RANGE-CONTROL-ITEMS
zum Einsatz. Wenn man diese mal traced und im Print/Plot Menu hin und her switched sieht man (u.a. auch) die Papierformate. Diese Mal rauskopieren und in eine 'UnsereDruckerListe.txt' (oder Lsp)  ablegen und diese dann reinladen... wäre ein Versuch wert.
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 22. Apr. 2025 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung und Anregung: Ich habe folgendes in meinem Fundus:
Code:
;; Variante WMI-Abfrage (langsam!)
(defun inq-printers(s)
  (format s "printers=\"\"
             Set wmi=GetObject(\"winmgmts:\\\\.\\root\\CIMV2\")
             For Each obj in wmi.ExecQuery(\"SELECT * FROM Win32_Printer\")
                 printers = obj.Name
                  WScript.Echo(printers)
             Next"
;; Variante Registry-Abfrage
(defun inq-printers-reg(s)
(format s
"Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
    Set oReg=GetObject(\"winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\root\\default:StdRegProv\")
    oReg.EnumValues HKEY_CURRENT_USER, \"Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Devices\", valueNames, valueTypes
    For e=0 To UBound(valueNames)
    WScript.Echo valueNames(e)
    Next"
(defun inq-default-printer-reg(s)
  (format s
    oReg.EnumValues HKEY_CURRENT_USER, \"Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Windows\", valueNames, valueTypes
      If valueNames(e) = \"Device\" Then
        oReg.GetStringValue HKEY_CURRENT_USER, \"Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Windows\", valueNames(e), strValue
        a = Split(strValue,\",\")
        Wscript.Echo a(0)
      End If
    Next"
;; Special Thanks to Claus Brod www.clausbrod.de
(defun execute-vbscript(scriptfunction)
  (let ((tmpfile (oli:sd-convert-filename-to-platform (format nil "~A.vbs" (oli:sd-gen-unique-filename (format nil "~A/" (oli:sd-convert-filename-from-platform (oli:sd-sys-getenv "USERPROFILE"))))))))
    (pprint tmpfile)
    ;; write temporary script file
    (with-open-file (s tmpfile :Direction  utput)
      (funcall scriptfunction s))
    ;; execute script file
    (prog1
      (with-open-file (s (format nil "| cscript /nologo \"~A\"" tmpfile))
      (let (l)
        (loop
            while (setf l (read-line s nil))
              collecting (remove #\Return l))))
      (delete-file tmpfile)
Die Abfragen mittels WMI bzw. in die Registry erfolgen mittels vb-Script.  Diese werden mittels der Funktion execute-vbscript (Danke hier nochmals an Claus Brod!   ) abgesetzt.
Weiters habe ich noch auf ME10-Seite das gefunden:
Code:
DEFINE Read_plot_list
  LOCAL Plot_cnt
  LOCAL Plotter
  LOCAL i
  CREATE_LTAB 'plotter_ltab'
  INQ_ENV 22
  LET Plot_cnt (INQ 2)
  LET i 1
  LET Plotter (INQ 900)
  WHILE (i <= Plot_cnt)
    WRITE_LTAB 'plotter_ltab' i 1 i
    WRITE_LTAB 'plotter_ltab' i 2 (UPC Plotter)
    LET Plotter (INQ 901)
    LET i (i + 1)
  END_WHILE
  WRITE_LTAB 'plotter_ltab' i 2 'PDF_GENERIC'
  SORT_LTAB 'plotter_ltab' 2 CONFIRM
  SAVE_LTAB 'plotter_ltab' DEL_OLD (Tmp_dir+'\plotters.txt')
END_DEFINE
DEFINE Read_paper_list
  LOCAL Plotter
  LOCAL Plotter_name
  LOCAL Papier
  LOCAL Paper_ltab
  LOCAL Plot_cnt
  LOCAL i
  LOCAL j
  LOCAL Pos_str
  LET Plot_cnt (LTAB_ROWS 'plotter_ltab')
  LET i 0
  WHILE (i < Plot_cnt)
    LET i (i + 1)
    LET Plotter (READ_LTAB 'plotter_ltab' i 2)
    IF ((TRIM Plotter) <> '')
      PLOTTER_TYPE Plotter
      LET Pos_str (POS (SUBSTR Plotter 3 (LEN Plotter)) '\')
      IF (Pos_str < 1)
        LET Pos_str 1
      ELSE
        LET Pos_str (Pos_str + 3)
      END_IF
      LET Plotter_name (SUBSTR Plotter (Pos_str) (LEN Plotter))
      LET Paper_ltab (Plotter + '_paper_ltab')
      CREATE_LTAB Paper_ltab
      INQ_ENV 22
      LET Papier (INQ 902)
      LET j 0
      WHILE (Papier <> 'END-OF-LIST')
        LET j (j + 1)
        WRITE_LTAB Paper_ltab j 1 i
        WRITE_LTAB Paper_ltab j 2 j
        WRITE_LTAB Paper_ltab j 3 Papier
        LET Papier (INQ 903)
      END_WHILE
      SORT_LTAB Paper_ltab 3 CONFIRM
      SAVE_LTAB Paper_ltab DEL_OLD (Tmp_dir + '\' + (STR i) + '_' + Plotter_name + '_Papier.txt')
    END_IF
  END_WHILE
END_DEFINE
Das müsste sich auch aus Annotaiton aufrufen lassen.
Alles ohne Gewähr
Gruß aus dem Salzkammergut
[Diese Nachricht wurde von holt am 22. Apr. 2025 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 22. Apr. 2025 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holt:
Sehr schön! 👍 Danke! Da müssten wir ja fast mal ein cadde-modeling-printer-util.lsp Paket schnüren. 🙂
Ich habe es mal probiert
Code:
(cadde-mh::execute-vbscript 'cadde-mh::inq-printers) ;; returns list of strings
(cadde-mh::execute-vbscript 'cadde-mh::inq-printers-reg) ;; returns list of strings
(cadde-mh::execute-vbscript 'cadde-mh::inq-default-printer-reg) ;; returns list of string, with just one printer name
Die inq-printers-reg variante ist bei mir spürbar schneller.
Da die LTABs nicht weggelöscht werden, kommt man im Annotation wie folgt weiter:
Code:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "LET Tmp_dir 'c:/temp'") ;; das fehlt noch - sinngemäß
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "input 'C:/whereeveritmightbe/cadde-92-001041_DruckerListe-holt.m' ")
(oli::sd-execute-annotator-function :fnc "Read_plot_list Docu_write_ltab_to_sd 'plotter_ltab'")
Der 2. Makro schreibt leider mehrerere LTABs. Den täte ich umstricken und alles in eine Tabelle schreiben, dabei um eine Spalte erweitern, die den 'Plotter' Name beinhaltet. Und dann wieder Docu_write_ltab_to_sd nutzen.
Code:
(oli::sd-execute-annotator-function :fnc "Read_paper_list Docu_write_ltab_to_sd 'plotter_paper_ltab'")
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 05. Jun. 2025 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich hier noch ergänzen muss:
Die WMI-Aufrufe werden wohl in Kürze seitens unserer IT aus Sicherheitsgründen blockiert, was hier egal ist, weil die Registry-Variante schneller ist.
Statt WMI müssen In Zukunft powershell Kommandos verwendet werden. Die sind aber eh immer schneller als alles andere.
Eine direkte Aufruf-Funktion wie für VBScript habe ich aber noch nicht parat. Wäre wohl nicht recht kompliziert. Aber vielleicht hat das schon jemand anderer.
