  Stückliste editieren und als Tabelle Zeichnen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste editieren und als Tabelle Zeichnen (1186 / mal gelesen)
Alexi
Dipl. -Ing
Sehen Sie sich das Profil von Alexi an!   Senden Sie eine Private Message an Alexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexi
erstellt am: 01. Dez. 2024 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meine Baugruppe selbst abtasten, die Stückliste erstellen und diese als Tabelle zeichnen.
Das Durchlaufen der Baugruppe stellt kein Problem dar.
Das Erstellen der logischen Tabelle ist ebenfalls kein Problem.
Auch das Erstellen der Display-Tabelle funktioniert problemlos.
Das Problem tritt jedoch beim Zeichnen der Tabelle als Stückliste auf: Es erscheint immer die originale Stückliste, die zu Beginn mit AM_BOM_SCAN3D erstellt wurde.
Anbei mein Lisp-Code für die Tabellen Erstellen und Zeichnen.
(sd-create-logical-table "AM-BOM-DATA-LTAB"
:columns '(DOCU_BOM_POS_NO DOCU_BOM_ENTRY_ID  OCU_BOM_QUANTITY  :PART_NO :PART_NAME  :MATERIAL)
:columnNames '("POS"  "DOCU_BOM_ENTRY_ID"  "Quantity"  "ID" "Name"  :MATERIAL )
:secured    nil
:types '(:string :string :string :string :string :string )
:units '(nil   nil   nil   nil   nil   nil)
:contents '(
  ("1" ""  "12"  "Z5300.31"  "Zylinderstift_D6x28_DIN-7979"  "Stahl")
  ("2" ""  "14"  "Z5301.32"  "Mutter_M10"       "Stahl")
  ("3" ""  "15"  "Z5302.33"  "Schraube_M10x50"       "Stahl")
(sd-create-display-table "AM-BOM-DATA-DTAB"
:tableTitle         "Aktuelle STL-Tabelle"
:logicalTable         "AM-BOM-DATA-LTAB"
:columns         '(DOCU_BOM_POS_NO  OCU_BOM_QUANTITY  :PART_NO  :PART_NAME  :MATERIAL)
:applyColumns         '(DOCU_BOM_POS_NO  OCU_BOM_QUANTITY  :PART_NO  :PART_NAME  :MATERIAL)
:columnSortUI          t
:displayHeight         '(100 850)
:filterStatusLine nil
:customButtonLabel    "Show"
:keyColumnsApplyToken :keyValues
:selectionMode :single-cell
:applyAction  :default-tokens
:doubleClickAction :edit-cell
:show-input-tool (sd-show-display-table "AM-BOM-DATA-DTAB"  osition '("TOP-MENU-TOOLBOX-TB" :lefttop 70 50))
(AM_BOM_DRAW :UPDATE_BUTTONS :bom_layout "BOM"  raw_bom 350.00,80.00 )
Kann jemand helfen.
Gruß Alex
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 02. Dez. 2024 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexi:
Was hindert dich daran den Standardweg zu gehen und die BOM-Attribute über die gegebenen und dokumentierten Funktionen (docu-*bom-*)  zu füllen?
Wie kommst du bei dem aktuell gewählten Ansatz an die Werte der Attribute :ID und :MATERIAL?
Wenn Du mal probierts so eine Bom Tabelle anzupassen wirst Du sehen das man dazu Text Referenzen nutzt, bzw registrierte BOM Attribute.
Ich denke die verweisen halt immer noch auf die 'alten' Attribute Werte vom letzten (echten) BOM Scan.
Lies mal hier:
https://support.ptc.com/help/creo/ced_modeling/r20.7.0.0/en/index.html#page/ced_modeling%2FOSDM_Annotation%2Fam_cust_bom.html%23
https://support.ptc.com/help/creo/ced_modeling/r20.7.0.0/de/index.html#page/ced_modeling%2FOSDM_Annotation%2Fam_cust_bom.html%23
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
