  Zahlenliste sortieren
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahlenliste sortieren (1128 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Notebook Dell Precison 7560
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
Elements/Direct v20.9.0.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 19. Dez. 2023 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Problem und stehe auf dem Schlauch, ...
ich habe in einem Makro in der Variable "aktuelle_Liste" eine Reihe von Zahlen eingesammelt.
Gebe ich über (DISPLAY aktuelle_Liste) die Liste aus sieht es so aus:
(170 168 169 167 239 240 177 178 164 209 0 179 180 173 175 176 174 171
172 166 165 189 186 188 190 191 183 184 181 182 212 213 218 220 221
222 223 250 251 253 229 228 192 194 193 195 196 198 197 201 199 200
204 203 206 207 205 208 202 225 224 226 227 152 155 156 158 157 150
153 154 160 245 244 151 162 163 243 211 237 236 232 233 234 235 230
231 238 90 91 94 92 93 86 89 87 88 248 249 19 18 20 13 14 15 16 17 7 6
8 4 5 9 149 10 1 2 12 11 21 22 247 24 23 53 52 49 54 55 57 51 50 215
214 242 241 40 44 46 45 43 42 41 73 72 71 77 76 74 75 219 33 34 32 31
37 36 35 3 38 39 216 27 28 30 29 25 26 96 97 98 100 99 210 95 108 107
105 106 110 109 119 112 118 117 116 315 114 113 101 122 120 123 121
111 104 103 102 260 130 124 128 125 126 127 129 80 78 79 81 82 84 83
85 187 252 159 161 246 56 217)
Wie bekomme ich in LISP am einfachsten diese "aktuelle_Liste" sortiert, so dass die Zahlen
von klein nach groß ansteigen?
Habe was von sort und stable-sort gelesen, bekomme die Syntax aber irgendwie gerade nicht hin.
Vielen herzlichen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Seele
erstellt am: 20. Dez. 2023 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also folgendes hab ich heraus gefunden, ...
=> (DISPLAY (sort '( 5 2 67 32 8 9) #'<))
liefert folgendes Ergebnis
=> (2 5 8 9 32 67)
So will ich es auch haben, ...
im Code gebe ich deshalb ein
=> (DISPLAY (sort 'aktuelle_Liste #'<))
=> Fehler im Fenster : LISP-Fehler: SW::AKTUELLE_LISTE is not of type SEQUENCE
dann habe ich ausprobiert
=> (DISPLAY (sort aktuelle_Liste #'<))
=> LISP-Fehler: "168" is not of type (OR RATIONAL FLOAT).
Ursprungsliste sieht so aus:
=> (DISPLAY aktuelle_Liste)
Ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, ...
:-( Gruß Wolfgang
Seele
NVidia RTX A4000
Win11-64Bit
erstellt am: 20. Dez. 2023 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ja gesagt ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, ...
=> (DISPLAY (sort aktuelle_Liste #'<)) funktionierte nicht, weil die Liste STRINGS enthielt, ....
=> (DISPLAY (sort aktuelle_Liste #'string<)) und so funktioniert es bei STRINGS
Gruß Wolfgang :wink:
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 20. Dez. 2023 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seele:
Das ist genau der SCH... Nachteil warum ich immer nur pprint verwende und nicht display. Mit pprint (in der Console) hättest Du es schnell gesehen. Display verheimlicht dir Infos.
Code:
(sort '("7" "5" "12" "27") #'< :key 'read-from-string)
Falls Du deine Stringliste numerisch sortieren willst und alle strings auch tatsächlich eine Zahl enthalten.
Gruss aus dem (Schwarz) WALD 😃
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
