  Mit Lisp Befehle aufrufen und auf Eingabe warten
Autor Thema:  Mit Lisp Befehle aufrufen und auf Eingabe warten (1215 / mal gelesen)
ThHauck
Sehen Sie sich das Profil von ThHauck an!   Senden Sie eine Private Message an ThHauck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThHauck
erstellt am: 29. Nov. 2023 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte nacheinander folgende Befehle des Sheetadvisors aufrufen, dabei aber natürlich die Eingabe des vollständig gefüllten Dialogfeldes abwarten.
sha_attach_material
SHA_BEND_MODIFY
Vielen Dank für paar Hinweise, ich komme da nicht weiter :-(
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Nov. 2023 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThHauck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThHauck:
sha_attach_material
SHA_BEND_MODIFY
Das geht (so) nicht. Du kannst befehl a) interaktive (also mit Userinterface) aufrufen, oder Befehl a) programmatisch und dann befehl b) interactive.  Es gibt keine Funktionlität die da heisst: "Warte bis User mit Befehl X fertig ist"
Denkbar wäre so etwas  (habe kein Sheet metal, aber das prinzip wäre das selbe)
Code:
(in-package :cadde)
(use-package :Oli)
(defun call-two ()
  (sd-call-dialog "create_assembly")
  (sd-call-dialog "create_part")
Aber beide sind "Terminate Aktionen" heisst create_part BRICHT den Befehl create_assembly ab. Im Ergebnis haben wir also nur create_part.  -- man sieht das auch kurz im Userinterface.
Man könnte den ersten Befehl als eigene variante nach programmieren mit ==>> sd-defdialog und dann in dessen ==>> ok-aktion (also ✅ ) zuerst das original mit ==>> sd-call-cmds aufrufen und dann den zweiten mit ==>> sd-call-dialog ..
Aber das scheitert/ufert-aus bei der Material Zuweisung mit der hübschen Tabelle vom Sheetmetal.
Aber vielleicht erleuchter mich ja mal jemand anders...
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
ThHauck
erstellt am: 01. Dez. 2023 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs anschauen, mal warten ob noch ne Idee kommt.
